Generar una ruta de herramienta de desbaste de ranurado de torneado
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en la ficha Torneado > Torneado > Desbaste de ranurado de torneado icono de desbaste de ranurado de torneado.
    Se abre el cuadro de diálogo Desbaste de ranurado.
  2. En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de herramientas, seleccione una herramienta de la Biblioteca de Fusion.
    Sugerencia: Las herramientas de acanalado de diámetro interior, exterior y cara de la biblioteca Herramientas de torneado (pulgadas) o Herramientas de torneado (métricas) son las más adecuadas para eliminar material con una ruta de herramienta como desbaste de ranurado. Seleccione la biblioteca en función de las unidades que utilice.
  3. En el grupo Configuración de la herramienta, seleccione una opción de Rotación del eje.
    Adelante (en sentido horario) y Atrás (sentido antihorario) son relativos al eje principal mientras se mira desde detrás del portabrocas. Asegúrese de que el eje gire hacia la inserción de la herramienta.
    Nota: Este parámetro solo cambia la dirección del eje y no afecta a la orientación de la herramienta. Confirme visualmente los resultados de la simulación y compruebe los códigos M del eje en la salida posprocesada antes de ejecutar el código en una máquina CNC.
  4. Seleccione una opción de Modo de torneado adecuada a la posición del ranurado en el modelo.
  5. En la ficha Geometría, se define el área de la ruta de herramienta en el eje Z, con un contorno frontal y posterior.
    Es habitual elegir Selección en las opciones Modo frontal o Modo posterior para definir el contorno. Puede ampliar estas selecciones introduciendo un valor de Desfase.
  6. En la ficha Radios, ajuste el área que desea mecanizar en el eje X. Defina los valores de Radio exterior y Radio interior para especificar los límites exterior e interior del área de corte.
  7. Pasos opcionales:
    • Para excluir los ranurados del mecanizado, en la ficha Geometría, seleccione Supresión de ranurado y, a continuación, seleccione las superficies que incluyen cada ranurado.
    • Para controlar la dirección de corte, en la ficha Pasadas, seleccione una opción de Dirección.
  8. Haga clic en Aceptar.
    ruta de herramienta de ejemplo para la estrategia de desbaste de ranurado de torneado
