Generar una ruta de herramienta de acanalado de torneado
  1. En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en la ficha Torneado > Torneado > Acanalado de torneado icono de acanalado de torneado.
    Se abre el cuadro de diálogo Acanalado.
  2. En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo** Biblioteca de herramientas, seleccione una herramienta de la **Biblioteca Fusion, la biblioteca de Herramientas de torneado.
    Sugerencia: Seleccione una herramienta de acanalado DE o DI para este tipo de ruta de herramienta.
    Seleccionar una herramienta
  3. En el grupo Configuración de la herramienta, seleccione una opción de Rotación del eje.
    Adelante (en sentido horario) y Atrás (sentido antihorario) son relativos al eje principal mientras se mira desde detrás del portabrocas. Asegúrese de que el eje gire hacia la inserción de la herramienta.
    Nota: Este parámetro solo cambia la dirección del eje y no afecta a la orientación de la herramienta. Confirme visualmente los resultados de la simulación y compruebe los códigos M del eje en la salida posprocesada antes de ejecutar el código en una máquina CNC.
  4. En la pestaña Geometría, se contiene el área de la trayectoria de herramienta en el eje Z, con un límite frontal y posterior. Es habitual seleccionar Selección en el menú desplegable Modo frontal o Modo posterior para definir el contorno. Puede ampliar estas selecciones introduciendo un valor de Desfase.
  5. En la ficha Radios, ajuste el área para mecanizar en X. Defina el área de contención de corte del Radio exterior y el Radio interior.
  6. En la ficha Pasadas, defina la Sobrepasada de acanalado máxima en la anchura de corte deseada. Debe ser menor que la anchura de la herramienta.
  7. Pasos opcionales:
    • Para dividir los cortes más profundos en varios pasos, active Utilizar picoteo.
    • Para controlar la dirección del corte de acabado, utilice las opciones desplegables de Dirección ascendente/descendente.
  8. Haga clic en Aceptar.
La ruta de herramienta tiene el siguiente aspecto.
estrategia acanalado de torneado
El acanalado se muestra con los contornos de contención de Geometría y Radios.
