La estrategia Acanalado de torneado elimina material para crear un ranurado en la pieza. Los acanalados son canales estrechos que se presentan en formas y tamaños diferentes según los requisitos.
Puede crear acanalados en el diámetro exterior (DE) de la pieza y en el diámetro interior (DI) de la pieza. Se denomina acanalado exterior y acanalado interior, respectivamente.
Al ajustar el parámetro Orientación de la herramienta, puede crear acanalados en áreas inclinadas.
Activando el acanalado en el diámetro exterior, la cara y el área en ángulo.
La ruta de herramienta de Acanalado de torneado puede incluir cortes de desbaste y acabado. Especifique los cortes en la ficha Pasadas del cuadro de diálogo Ranurado. Para el desbaste, puede modificar el valor de Paso lateral de acanalado máximo en función del material, la velocidad de corte de la herramienta y la velocidad de avance de la herramienta. El paso lateral de acanalado máximo es la distancia máxima a la que la herramienta se mueve axialmente en una única pasada. Si es demasiado grande, puede dar como resultado un acabado y una precisión deficientes de la superficie. Si es demasiado pequeño, puede causar daños en la herramienta.
Además, para mejorar la precisión del mecanizado y el acabado de la superficie, active la casilla de verificación Utilizar picoteo. Mientras se realiza el picoteo, la herramienta realiza varios cortes más superficiales en la pieza. Resulta útil cuando se mecanizan acanalados profundos o materiales duros.
Para obtener más información, vea el vídeo Ranurado de torneado.
