En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Torneado > Torneado > Desbaste del perfil de torneado
Se abre el cuadro de diálogo Desbaste del perfil.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo** Biblioteca de herramientas, seleccione una herramienta de la **Biblioteca Fusion, la biblioteca de Herramientas de torneado.
En el grupo Configuración de la herramienta, seleccione una opción de Rotación del eje.
Adelante (en sentido horario) y Atrás (sentido antihorario) son relativos al eje principal mientras se mira desde detrás del portabrocas. Asegúrese de que el eje gire hacia la inserción de la herramienta.
En la pestaña Geometría, se contiene el área de la trayectoria de herramienta en el eje Z, con un límite Frontal y Posterior. Puede extender el Modo frontal o el Modo posterior seleccionado introduciendo un valor de Desfase.
En la ficha Radios, ajuste el área para mecanizar en X. Establezca el punto inicial de un corte en el Radio exterior y el punto final de un corte en el Radio interior.
En la ficha Pasadas, defina la Profundidad de corte máxima en un valor adecuado para la herramienta y el tipo de material.
Pasos opcionales:
Para evitar el desbaste en las zonas de contrasalida, ajuste los parámetros de Acanalado.
Para mecanizar varias regiones en una operación, seleccione la casilla de verificación Mecanizar varias regiones.
Active Profundidades de corte uniformes si desea profundidades de corte iguales.
Active Utilizar picoteo para dividir los cortes más largos en varios pasos.
Active Omitir pasada de pared para omitir el movimiento de limpieza de cúspides después de cada movimiento de corte.
Para entrar en la pieza en ángulo, en la ficha Vinculación active Entrada en ángulo y especifique los valores de ángulo, espacio libre y avance.
Haga clic en Aceptar.
La ruta de herramienta tiene el siguiente aspecto.
Desbaste con Acanalado establecido en No permitir acanalado.
