Crear y guardar diseños
Guarde diseños nuevos y existentes, o guarde un componente como un diseño.
Crear y guardar un nuevo diseño por primera vez
En la barra Aplicación, haga clic en Archivo
> Nuevo…
En el cuadro de diálogo, seleccione un tipo de diseño y especifique los detalles correspondientes:
- Pieza: crea un diseño en el que se modela un único componente para fabricarlo o utilizarlo en un ensamblaje.
- Seleccione un Tipo de pieza:
- Estándar: crea un contenedor estándar para elementos de diseño como bocetos y cuerpos.
- Chapa: crea un componente que está sujeto a reglas de chapa y se puede utilizar para crear desarrollos.
- Ensamblaje: crea un diseño en el que se crean o insertan otros diseños como componentes externos y, a continuación, se definen relaciones entre ellos para crear un ensamblaje.
- Diseño híbrido: crea un diseño flexible en el que se crean y modelan componentes internos, se insertan otros diseños como componentes externos y, a continuación, se definen relaciones entre ellos.
Haga clic en Crear nueva.
El diseño se crea y se abre en Fusion.
Haga clic en Guardar
para guardar el diseño.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar.
En el cuadro de diálogo Guardar, introduzca un Nombre para el diseño.
Si trabaja en un centro que tiene activada la edición colaborativa, en Número de pieza, seleccione un tipo de número de pieza.
- Número de pieza compartido: añade este diseño a un número de pieza que están utilizando uno o varios componentes. Consulte Números de pieza compartidos.
- Nuevo número de pieza: genera un número de pieza único para el diseño.
Vaya a la Ubicación en la que desea guardar el diseño.
Opcional: haga clic en Nueva carpeta o Nuevo proyecto para crear y seleccionar una nueva carpeta o proyecto como ubicación.
Haga clic en Guardar.
El nuevo diseño se guarda como un diseño de Fusion en el formato de archivo F3D.
Nota: La ubicación por defecto es el proyecto activo.
Crear un nuevo tipo de documento por defecto con un método abreviado de teclado
- En Windows, pulse "CTRL+N".
- En Mac, pulse "COMANDO+N".
Se crea y se abre un nuevo documento en blanco por defecto.
Definir el tipo de diseño por defecto en las preferencias
Puede definir el tipo de documento por defecto que prefiera en Preferencias para crearlo fácilmente desde cero.
- En la esquina superior derecha, en la barra Aplicación, haga clic en Mi perfil.
- Seleccione Preferencias.
- En la sección General, busque Tipo de documento por defecto.
- Seleccione un tipo de documento:
- Diseño de pieza: diseño en el que se modela un único componente para fabricarlo o utilizarlo en un ensamblaje.
- Diseño de ensamblaje: diseño en el que se crean o insertan otros diseños como componentes externos y, a continuación, se definen relaciones entre ellos para crear un ensamblaje.
- Diseño híbrido: un diseño flexible en el que se crean y modelan componentes internos, se insertan otros diseños como componentes externos y, a continuación, se definen relaciones entre ellos.
- Diseño de componentes electrónicos: diseño en el que puede crear y administrar esquemas, documentos de PCB 2D y PCB 3D.
- Biblioteca de componentes electrónicos: biblioteca en el centro donde puede crear y administrar componentes para sus diseños electrónicos. Cancelar
- Haga clic en Aceptar.
El tipo de documento por defecto se define en función de la opción seleccionada. Ahora, cuando utilice Archivo > Nuevo… para crear un documento nuevo, se selecciona automáticamente el tipo de documento por defecto. Si pulsa las teclas CTRL+N, se crea el tipo de documento por defecto y se abre automáticamente.
Guardar un diseño existente como un nuevo diseño
> Guardar como.
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
En el cuadro de diálogo Guardar como, introduzca un Nombre para el nuevo diseño.
Opcional: Haga clic en Nueva carpeta o Nuevo proyecto para crear y seleccionar una nueva carpeta o proyecto como ubicación.
Opcional: Haga clic en Incluir dibujos para incluir dibujos relacionados junto con el diseño.
Se guarda una copia independiente del diseño en la nueva ubicación. Las referencias externas siguen apuntando a los diseños originales. Los contextos de ensamblaje se rompen.
Nota: Si el diseño original contiene referencias de diseño, solo se puede guardar en el mismo proyecto.
Guardar una copia de un componente interno como un nuevo diseño
Abra el diseño que contiene el componente interno.
En el navegador, pulse con el botón derecho el componente.
Seleccione Guardar copia como.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar copia de componente como.
Repita los pasos del 2 al 5 desde la primera tarea anterior.
El componente interno y los componentes anidados en él en forma de subensamblaje se guardan como un diseño Fusion independiente en la nueva ubicación.
