Abrir diseños
Abra un diseño existente en Fusion o abra un diseño directamente desde the Fusion web client.
Abrir un diseño existente en Fusion
Abrir un diseño existente en un proyecto
- En el Panel de datos de Fusion, vaya a la ubicación del proyecto y a la carpeta en la que se encuentra el diseño.
- Haga doble clic en el diseño.
El diseño se abre en una ficha de documento y su contenido se muestra en el lienzo.
Abrir un componente externo al que se hace referencia en un ensamblaje
Cuando tenga referencias de diseño en el diseño, puede abrirlas desde el Navegador:
- En el Navegador de Fusion, expanda los nodos del ensamblaje para localizar el componente externo que desea abrir.
- Haga clic con el botón derecho en el componente externo.
- Haga clic en Abrir.
Nota: Si ha roto la asociatividad entre el componente externo y el ensamblaje, no podrá abrir el diseño original desde el Navegador. Vaya al diseño original en el Panel de datos.
Abrir un diseño desde el equipo local
En la barra Aplicación de Fusion, haga clic en Archivo
> Abrir.
Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en Abrir desde mi equipo.
Desplácese hasta el diseño que desea abrir y selecciónelo.
Puede abrir cualquiera de los siguientes formatos de archivo:
- Archivos Alias (
*.wire)
- Archivos DWG de AutoCAD (
*.dwg)
- Archivos Fusion (
*.f3d, *.f3z)
- Archivos Inventor (
*.iam, *.ipt)
- Archivos CATIA V5 (
*.CATProduct, *.CATPart)
- Archivos DXF (
*.dxf)
- Archivos FBX (
*.fbx)
- Archivos IGES (
*.iges, *.ige, *.igs)
- Archivos JT (
*.jt)
- Archivos NX (
*.prt)
- Archivos OBJ (
*.obj)
- Archivos Parasolid binarios (
*.x_b)
- Archivos Parasolid de texto (
*.x_t)
- Archivos Pro/ENGINEER y Creo Parametric (
*.asm, *.prt)
- Archivos Pro/ENGINEER Granite (
*.g)
- Archivos Pro/ENGINEER Neutral (
*.neu)
- Archivos Rhino (
*.3dm)
- Archivos SAT/SMT (
*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
- Archivos SolidWorks (
*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
- Archivos STEP (
*.ste, *.step, *.stp)
- Archivos STL (
*.stl)
- Archivos SketchUp (
*.skp)
- Archivos Solid Edge (
*.par)
- Archivos de T-Spline (
*.tsm, *.tss)
- Archivos 123D (
*.123dx)
Haga clic en Abrir.
- Los diseños que se pueden abrir directamente se abren en una ficha de documento y su contenido se muestra inmediatamente en el lienzo.
- En el caso de los diseños que requieren conversión a la nube, se muestra el cuadro de diálogo Estado de la tarea.
En el caso de los diseños convertidos, espere a que se complete el progreso de la carga.
En la columna Acción, haga clic en Abrir.
Abrir un diseño desde the Fusion web client
Puede abrir un diseño directamente desde the Fusion web client para realizar cambios en la aplicación de escritorio de Fusion. Si utiliza un centro de edición colaborativa, también funciona para diseños en estados históricos. Si tiene instalado Autodesk Desktop Connector, puede editar los diseños de forma local mientras se encuentran almacenados en la nube.
Nota: La edición de un diseño en el escritorio no lo desactiva ni bloquea. Otras personas pueden realizar ediciones simultáneas. Cada vez que se guarda de forma local el diseño, se vuelve a guardar un nuevo cambio del mismo en la nube. Las ediciones simultáneas se guardan como cambios independientes en
the Fusion web client. Los cambios deben reconciliarse manualmente.
Si desea abrir un diseño para editarlo desde the Fusion web client, utilice uno de los siguientes métodos:
Panel de navegación
- En the Fusion web client, en el panel de navegación, abra el proyecto y la carpeta que contiene el diseño que desea editar.
- Localice el diseño y pase el cursor sobre él para mostrar el menú Más
- Haga clic en Más
> Abrir en el escritorio.
Ficha Descripción general
- En the Fusion web client, en la ficha Descripción general, abra el diseño que desea editar.
- En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Abrir en el escritorio.
Ficha Ver
- En the Fusion web client, abra el diseño que desea editar en la ficha Ver.
El diseño se abrirá en el dispositivo local en la aplicación de escritorio de Fusion. Después de realizar los cambios y guardarlos, aparecerán automáticamente en the Fusion web client.
