Aprenda a utilizar el comando Nota de agujero y rosca en el espacio de trabajo Dibujo de Fusion para crear notas asociadas a operaciones de agujero o rosca en el plano actual.
También puede crear notas de rosca para operaciones de rosca que no estén asociadas a operaciones de agujero. Esto significa que se puede crear una nota de rosca para una rosca que se haya añadido a cortes extruidos (rosca interna) o perfiles circulares extruidos (rosca externa).
Cuando se crean notas de agujero o rosca para operaciones de agujero o rosca, las notas se rellenan automáticamente con información sobre los agujeros o roscas.
Se abre el cuadro de diálogo de Nota y Tipo se configura como Nota de agujero y rosca.
Las notas de agujero y rosca se muestran en el plano.
La nota de agujero o rosca se desplaza a la nueva ubicación en el plano.
Haga doble clic en el texto de nota de agujero o rosca.
Se muestran el cuadro de texto y el cuadro de diálogo Texto.
En el cuadro de texto, modifique el texto.
En el cuadro de diálogo de Texto, modifique la configuración de una sección del texto seleccionado:
Haga clic en cualquier lugar del plano o haga clic en Cerrar para completar el comando.
Esc.El texto de la nota de agujero o rosca modificada se muestra en el plano.
Para restaurar el texto generado originalmente por la nota de agujero o rosca, debe utilizar los comandos Nota o Nota de agujero y rosca para volver a crear la nota de agujero o rosca desde cero.
