Referencia de vista de dibujo
En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, puede editar las propiedades de una vista de dibujo en el espacio de trabajo Dibujo en Fusion.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Acceder al cuadro de diálogo Vista de dibujo:
Haga doble clic en una vista base, una vista proyectada, una vista en sección, una vista de detalle o una vista en perspectiva.
Referencia (solo vista base y vista en perspectiva)
Especifique si desea crear una nueva referencia o asociar la nueva vista base a una referencia existente.
Nota: Solo se puede definir la referencia cuando se crea una vista base por primera vez. No se puede modificar este parámetro para una vista existente.
Representación (solo vista base y vista en perspectiva)
Especifique si la vista base representará el ensamblaje de diseño estático o una animación de un guion gráfico.
Nota: Solo se puede definir la representación cuando se crea una vista base por primera vez. No se puede modificar este parámetro para una vista existente.
Aspecto
Ajuste los parámetros Orientación, Estilo, Escala y Nombre.
Orientación (solo vista base y vista en perspectiva)
Seleccione una de las vistas ortogonales estándar o una vista guardada.
Nota: Solo se puede definir la orientación cuando se crea una vista base por primera vez. No se puede modificar este parámetro para una vista existente.
Estilo
Seleccione el estilo de vista para la vista de dibujo seleccionada.
Mejorar calidad de vista (sombreado y sombreado con aristas ocultas)
Active la casilla de verificación Mejorar calidad de vista para mejorar el aspecto de las vistas sombreadas de los diseños con una mezcla de piezas largas, finas y gruesas. Cuando se selecciona esta opción, el tamaño del archivo aumenta, por lo que el rendimiento puede verse afectado.
Escala
Seleccione la escala de la vista en el menú desplegable o escriba una escala personalizada.
Formatos de escala Ejemplos
Relación 1:48 y 1/4"=1'
Fracción 1/48 y 3/5
Decimal 0,125 y 0,25
Nombre (solo vista en sección y vista de detalle)
Especifique el identificador de la vista en sección o de detalle.
Longitud focal (solo vista en perspectiva)
Seleccione la longitud focal que se aplicará a la vista en perspectiva.
Visibilidad de arista
Ajuste los parámetros Aristas tangentes, Aristas de interferencia y Aristas de rosca.
Aristas tangentes
Seleccione un estilo de visualización para las aristas tangentes.
Aristas de intersección
Active esta opción para mostrar las aristas donde se intersecan los componentes.
Aristas de rosca
Active esta opción para mostrar las roscas en las aristas roscadas.
Marcas de centro y líneas de centro automatizadas
Cree automáticamente líneas de centro y marcas de centro para todos los agujeros de una vista.
Marcas de centro
Seleccione los tipos de agujero que reciben marcas de centro automatizadas.
Radio de empalme mínimo (solo empalme)
Especifique el radio de empalme mínimo para crear una marca de centro.
Radio de empalme máximo (solo empalme)
Especifique el radio de empalme máximo para crear una marca de centro.
Líneas de centro
Seleccione los tipos de agujero que reciben líneas de centro automatizadas.
Profundidad de sección (solo vista en sección)
Ajuste los parámetros Profundidad, Distancia y Definir distancia.
Profundidad
Seleccione una opción de profundidad para la vista en sección.
El movimiento del control deslizante en el lienzo se limita al área entre la línea de sección y el borde de la vista principal. A medida que se mueve el control deslizante en el lienzo, la vista preliminar se actualiza en consecuencia. Una vez especificado un punto en el lienzo o introducido un valor directamente en la propiedad Distancia, el control deslizante en el lienzo se desenlaza del cursor y permanece en el punto o la distancia especificados.
Distancia (solo distancia)
Especifique la distancia desde la línea de sección para mostrar la geometría.
Definir distancia (solo distancia)
Haga clic para restablecer la Distancia.
Objetos para cortar (solo vista en sección)
Desactive los componentes para excluirlos de los cortes en una vista en sección.
Cuando un componente está desactivado, se sigue mostrando como un componente sin cortar en la vista en sección.
