Referencia: referencia de vista de marcador de posición
En el cuadro de diálogo Vista de marcador de posición, puede editar las propiedades de una vista de dibujo de marcador de posición en el entorno contextual Plantilla del espacio de trabajo Dibujo en Fusion.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Acceder al cuadro de diálogo Vista de marcador de posición
En la barra de herramientas del entorno contextual Plantilla, haga clic en Vistas de marcador de posición > Marcador de posición de vista base.
También puede hacer doble clic en cualquier marcador de posición de vista base o proyectada del plano actual.
Referencia (solo vista base)
Especifique si desea crear una nueva referencia o asociar la nueva vista base a una referencia existente.
Nota: Solo se puede definir la referencia cuando se crea una vista base por primera vez. No se puede modificar este parámetro para una vista existente.
Representación (solo vista base)
Especifique si la vista base representará el ensamblaje de diseño estático o una animación de un guion gráfico.
Nota: Solo se puede definir la representación cuando se crea una vista base por primera vez. No se puede modificar este parámetro para una vista existente.
Aspecto
Ajuste los parámetros Orientación, Estilo, Escala y Nombre.
Orientación (solo vista base)
Seleccione una de las vistas ortogonales estándar o una vista guardada.
Estilo
Seleccione el estilo de vista para la vista de dibujo seleccionada.
Escala
Seleccione la escala de la vista en el menú desplegable o escriba una escala personalizada.
Por defecto, Escala se establece en Automático.
Formatos de escala Ejemplos
Relación 1:48 y 1/4"=1'
Fracción 1/48 y 3/5
Decimal 0,125 y 0,25
Visibilidad de arista
Ajuste los parámetros Aristas tangentes, Aristas de interferencia y Aristas de rosca.
Aristas tangentes
Seleccione un estilo de visualización para las aristas tangentes.
Aristas de intersección
Active esta opción para mostrar las aristas donde se intersecan los componentes.
Aristas de rosca
Active esta opción para mostrar las roscas en las aristas roscadas.
