Referencia de preferencias de dibujo
En el cuadro de diálogo Preferencias, puede ver o cambiar los parámetros por defecto que se aplican al crear un dibujo nuevo mediante la opción Desde cero.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Acceda a las opciones de dibujo en el cuadro de diálogo Preferencias
En la esquina superior derecha, en la barra de la aplicación, haga clic en Mi perfil, seleccione Preferencias y, a continuación, en el menú de la izquierda, haga clic en Dibujo y las preferencias de dibujo se mostrarán en el cuadro de diálogo.
Norma
Seleccione la norma de dibujo por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Unidades
Seleccione las unidades de anotación por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Tamaño de plano
Si Estándar se establece en Heredar de diseño, Tamaño de plano es de solo lectura y se establece en:
Si Estándar se establece en ASME o ISO, seleccione el tamaño de plano por defecto en el menú desplegable.
ASME:
ISO:
Modificar o restablecer los valores por defecto de formato a continuación
Active la casilla de verificación para modificar los valores por defecto de los siguientes parámetros:
Desactive la casilla para restaurar los parámetros por defecto.
Nota:
cuando Anular o restablecer valores por defecto de formato a continuación está desactivada, todas las opciones siguientes son de solo lectura, excepto Mostrar anchuras de línea.
Ángulo de proyección
Seleccione los ángulo de proyección por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Nota:
esta opción solo se muestra cuando Estándar no está definido como Heredar de diseño.
Grupo de altura de texto
Seleccione la altura de texto en los dibujos en el menú desplegable. Controla el tamaño del texto de las notas, las notas de directriz, las notas de agujero y rosca, las notas de pliegue, las cotas, los símbolos, las tablas, las listas de piezas y las referencias numéricas.
Para unidades en milímetros:
Grupo de altura de texto Altura de texto pequeño Altura de texto mediano Altura de texto grande
Pequeño 1,8 mm 2,5 mm 3,5 mm
Medio 2,5 mm 3,5 mm 5 mm
Grande 3,5 mm 5 mm 7 mm
Personalizada Permite establecer una altura de texto para cada grupo por separado.
Para unidades en pulgadas:
Pequeño 0,07 pulg. 0,1 pulg. 0,12 pulg.
Medio 0,1 pulg. 0,12 pulg. 0,24 pulg.
Grande 0,12 pulg. 0,24 pulg. 0,35 pulg.
Muestra el valor de Altura de texto pequeña. Seleccione Personalizado para especificar una altura de texto distinta de la predeterminada.
Muestra el valor de Altura de texto mediana. Seleccione Personalizado para especificar una altura de texto distinta de la predeterminada.
Muestra el valor de Altura de texto grande. Seleccione Personalizado para especificar una altura de texto distinta de la predeterminada.
Nota:
Fuente
Seleccione la fuente por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Formato de cota (solo pulgadas)
Seleccione el formato de cota por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Precisión de cota lineal
Seleccione la precisión por defecto para las cotas lineales en dibujos en el menú desplegable.
Precisión de cotas angulares
Seleccione la precisión por defecto para las cotas angulares en dibujos en el menú desplegable.
Mostrar unidades de cota
Active la casilla de verificación para mostrar las unidades en las cotas por defecto en los dibujos.
Mostrar ceros a la izquierda
Active la casilla de verificación para mostrar los ceros a la izquierda en las cotas por defecto en los dibujos.
Nota:
Mostrar ceros a la derecha
Active la casilla de verificación para mostrar los ceros a la derecha en las cotas por defecto en los dibujos.
Nota:
Grupo de grosores de línea
Seleccione el grupo de anchura de línea por defecto para los dibujos en el menú desplegable.
Grupo de grosores de línea Anchura de línea fina Anchura de línea media Anchura de línea gruesa
Muy fina 0,13 mm 0,18 mm 0.25 mm
Fino 0,18 mm 0.25 mm 0.35 mm
Medio 0.25 mm 0.35 mm 0,5 mm
Espesor 0.35 mm 0,5 mm 0,7 mm
Muy grueso 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm
Personalizada Permite establecer una anchura de línea para cada grupo por separado.
Muestra el valor del grosor de línea fina en mm. Seleccione Personalizado para especificar una anchura de línea distinta de la predeterminada.
Muestra el valor del grosor de línea media en mm. Seleccione Personalizado para especificar una anchura de línea distinta de la predeterminada.
Muestra el valor de anchura de línea en mm. Seleccione Personalizado para especificar una anchura de línea distinta de la predeterminada.
Visualizar anchuras de línea
Active la casilla de verificación para mostrar las anchuras de línea por defecto en el lienzo de Fusion.
