En el cuadro de diálogo Tamaño de plano, puede ver o cambiar el tamaño de plano del plano actual en un dibujo en el espacio de trabajo Dibujo en Fusion.
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
al crear un dibujo con la opción Desde cero, los parámetros por defecto del plano se basan en las preferencias definidas en el cuadro de diálogo Preferencias de Fusion.
En la barra de planos, seleccione un plano. En el navegador, expanda el nodo Parámetros de plano y, a continuación, haga clic en el icono situado junto a Tamaño de plano y se abrirá el cuadro de diálogo Tamaño de plano.
Seleccione un tamaño de plano para el plano actual en el menú desplegable.
ISO:
ASME:
Muestra la anchura del plano. Puede cambiar el valor al seleccionar la opción de tamaño de plano Personalizado. El valor máximo es 200 pulgadas o 5000 mm.
Muestra la altura del plano. Puede cambiar el valor al seleccionar la opción de tamaño de plano Personalizado. El valor máximo es 200 pulgadas o 5000 mm.
Seleccione la orientación del plano.
Para especificar zonas horizontales, escriba un número par positivo. El valor máximo es 1000.
Para especificar zonas verticales, escriba un número par positivo. El valor máximo es 1000.
