Entorno contextual de plantilla
En el entorno contextual Plantilla, puede crear y modificar plantillas de dibujo para utilizarlas al crear nuevos dibujos en el espacio de trabajo Dibujo en Fusion.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Acceder al entorno contextual de la plantilla
En la Barra de aplicaciones, haga clic en Archivo > Nueva plantilla de dibujo.
menú - nueva plantilla de dibujo
Accederá al entorno contextual de Plantilla.
entorno contextual de plantilla
Nota: También puede hacer doble clic en cualquier plantilla existente.
Ficha Dibujo
En la barra de herramientas, aparece la ficha Dibujo.
La ficha Dibujo se divide en paneles:
Grupo Crear
Seleccione cualquiera de los comandos del panel Crear para crear nuevos marcadores de posición de vista de dibujo.
Comando Descripción
Marcador de posición de vista base Crea un marcador de posición de vista base en el plano actual.
Marcador de posición de vista proyectada Crea marcadores de posición de vista proyectada en el plano actual.
Grupo Modificar
Seleccione cualquiera de los comandos del panel Modificar para modificar la geometría.
Comando Descripción
Desplazar Desplaza la geometría.
Girar Gira la geometría.
Suprimir Suprime la geometría.
Panel de Texto
Seleccione el comando Texto para crear texto en el plano actual.
Insertar panel
Seleccione el comando Imagen para insertar una imagen en el plano actual.
Panel Tablas
Seleccione el comando Marcador de posición de tabla para crear un marcador de posición de tabla nuevo en el plano actual.
Panel de Exportar
Seleccione cualquiera de los comandos del panel Exportar para exportar el contenido de la plantilla a un formato de archivo diferente.
Comando Descripción
Exportar PDF Crea un archivo PDF con el contenido del dibujo.
Exportar DWG Crea un archivo DWG que contiene el contenido de la plantilla.
Exportar plano como DXF Crea un archivo DXF con el contenido de la plantilla en el plano actual.
