Referencia de cuadro de rotulación
En el cuadro de diálogo Cuadro de rotulación, puede editar las propiedades y la visualización de un cuadro de rotulación en el espacio de trabajo Dibujo en Fusion.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Acceder al cuadro de diálogo Cuadro de rotulación
En el plano actual, seleccione el cuadro de rotulación, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Editar cuadro de rotulación; se abre el cuadro de diálogo Cuadro de rotulación.
Nota: en la barra de herramientas, también se accede al entorno contextual Cuadro de rotulación.
Sección propiedades
La sección Propiedades contiene los parámetros Tipo de línea y Grosor de línea.
Pulse la flecha para contraer o expandir esta sección.
Tipo de línea
Seleccione un tipo de línea en el menú desplegable para cambiar el tipo de línea de la geometría de cuadro de rotulación nueva o seleccionada.
  • Continuo
  • Centro2
  • Oculto2
  • Fantasma2
  • Oculto
  • Centro
ejemplo de tipo de línea
Grosor de línea
Seleccione un grosor de línea en el menú desplegable para cambiar el grosor de línea de la geometría de cuadro de rotulación nueva o seleccionada.
  • 0,13 mm
  • 0,18 mm
  • 0,25 mm
  • 0,35 mm
  • 0,5 mm
  • 0,7 mm
  • 1,0 mm
ejemplo de grosor de línea
Sección visualizar
La sección Visualizar contiene los parámetros Mostrar borde, Mostrar rejilla de diseño y Forzar objetos a rejilla.
Mostrar borde
Active o desactive la casilla de verificación para mostrar u ocultar el borde alrededor del plano actual.
Active o desactive la casilla para mostrar u ocultar la rejillas de diseño en el lienzo al editar el cuadro de rotulación.
Active la casilla de verificación para forzar el cursor a la rejilla de diseño en el lienzo al editar el cuadro de rotulación.
Terminar cuadro de rotulación
Haga clic en el botón Finalizar cuadro de rotulación para finalizar la edición del cuadro de rotulación y salir del entorno contextual Cuadro de rotulación.
