Crear o editar un cuadro de rotulación
Aprenda a crear y editar un cuadro de rotulación en un plano del espacio de trabajo Dibujo.
Plantillas
Si tiene previsto reutilizar cuadros de título, bordes, configuraciones de documentos o configuración de planos en varios dibujos, cree una plantilla de dibujo para ahorrar tiempo y aplicar normas coherentes. También puede crear vistas y tablas de marcadores de posición que generen automáticamente vistas de dibujo y listas de piezas a partir del diseño al que se hace referencia cuando utilice la plantilla para crear un nuevo dibujo.
Crear un nuevo cuadro de rotulación
Después de crear o abrir un dibujo, en el plano actual:
  1. Seleccione el cuadro de rotulación, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo cuadro de rotulación.
    Se muestra el cuadro de diálogo Nuevo cuadro de rotulación.
  2. En el cuadro de diálogo Nuevo cuadro de rotulación, seleccione uno de los 3 parámetros de Origen y ajuste los parámetros asociados:
    • Desde existente
      • Bloque de origen: seleccione un cuadro de rotulación existente en el menú desplegable.
      • Nombre: escriba un nombre exclusivo.
    • Desde cero
    • Desde archivo DWG
      • Archivo DWG: Haga clic en el icono Abrir y seleccione un archivo DWG.
  3. Haga clic en Aceptar.
    Accederá al entorno contextual de Cuadro de rotulación y se abrirá el cuadro de diálogo Cuadro de rotulación.
  4. En el cuadro de diálogo Cuadro de rotulación, ajuste los parámetros de tipo de línea, grosor de línea y visualización.
  5. En la barra de herramientas:
    • haga clic en cualquier comando del panel Geometría para crear la geometría
    • Haga clic en cualquier herramienta del panel Restricciones para restringir la geometría.
    • haga clic en cualquier comando del grupo Modificar para modificar la geometría
    • haga clic en cualquier comando del panel Texto para crear texto o atributos
    • haga clic en el comando Medir para medir la geometría
    • haga clic en el comando Imagen para insertar una imagen
  6. En la barra de herramientas, haga clic en Finalizar cuadro de rotulación.
Salga del entorno contextual Cuadro de rotulación y el nuevo cuadro de rotulación se muestra en el plano.
Editar el cuadro de rotulación actual
  1. Seleccione el cuadro de rotulación y haga clic con el botón derecho.
  2. Seleccione Editar cuadro de rotulación.
    Nota: no se puede editar el cuadro de rotulación por defecto. Si intenta editar el cuadro de rotulación por defecto, se abre el cuadro de diálogo Nuevo cuadro de rotulación, donde puede crear un nuevo cuadro de rotulación.
  3. Utilice los comandos de la barra de herramientas y el cuadro de diálogo de Cuadro de rotulación para crear, modificar o suprimir geometría.
  4. En la barra de herramientas, haga clic en Finalizar cuadro de rotulación.
Sugerencia: Puede mover el cuadro de rotulación si lo necesita mediante el comando Desplazar.
