Preferencias de componentes electrónicos
Ajuste sus preferencias de componentes electrónicos para diseñar de maneras que sean eficientes para usted. Estas preferencias controlan la configuración por defecto en Fusion Electronics. Los cambios que realice en las preferencias se guardarán con su ID de Autodesk y se cargarán cuando inicie sesión en Fusion en otro equipo.
Componentes electrónicos
Esquema
- Tema: seleccione el tema de color del espacio de trabajo. Elija entre claro u oscuro.
- Cursor: seleccione el tamaño del cursor.
- Anotaciones de grupo: seleccione el comportamiento Anotaciones de grupo.
Placa de circuito impreso
- Detectar forma de placa: este parámetro debe estar activo o seleccionado si desea insertar un perfil de placa cerrada de 2 a 3D. Por defecto: activado.
Varios
- Fuente vectorial siempre: utiliza constantemente un tipo de fuente vectorial integrado. Proporciona una resolución 1:1 con la salida del procesador CAM. Por defecto: desactivado.
- Factor de zoom límite: especifica el factor de ampliación máxima para los documentos de esquema y PCB 2D. Por defecto: activado.
- Enfoque de línea de comando heredado: define la línea de comando de Fusion para emular la línea de comando de EAGLE.
- Mostrar inferencia: activa la deducción geométrica durante la creación y edición de la geometría de boceto. Los vértices y las aristas muestran un gráfico temporal para mostrar la alineación. No se aplica ninguna restricción geométrica. Pulse Mayús para pausar la deducción durante la creación o edición de tareas.
- Zoom de rueda del ratón: define la relación de zoom de la rueda del ratón. Ajuste esta opción si aplica zoom con la rueda del ratón. Un valor de cero desactiva la opción.
- Editor de texto externo: especifique un editor de texto externo alternativo.
- Umbral de popularidad de piezas: define el valor de umbral sobre el que actúa el filtro. El filtro busca el atributo denominado POPULARITY. Cree el atributo y asigne un valor. Esta opción se utiliza con bibliotecas públicas.
- Texto vertical: seleccione cómo se muestra el texto alineado verticalmente en los nuevos dibujos. Arriba lee desde el lado derecho y Abajo desde el lado izquierdo.
Color
Taladrado
Especifique sus preferencias para:
- Números y diámetros de taladro
- Diámetro y anchura del símbolo esquemático
Varios
Definir preferencias para:
- Sonido activa o desactiva el sonido de confirmación. Por defecto: activado.
- Comprobar conexiones activa la comprobación de paquetes al insertar componentes en el esquema. Por defecto: activado.
- Optimización permite la eliminación automática de pliegues en líneas rectas. Por defecto: activado.
- Ratsnest procesa polígonos incluye el contenido del polígono al utilizar el comando Ratsnest. Por defecto: activado.
- Mostrar nombres de plataforma muestra los nombres de plataforma en documentos PCB 2D o PCB 3D. Por defecto: desactivado.
- Mostrar nombres de señal en plataformas las plataformas muestran nombres de señal en documentos PCB 2D o PCB 3D. Por defecto: activado.
- Mostrar nombres de señal en trazos muestra en trazos nombres de señal en documentos PCB 2D o PCB 3D. Por defecto: activado.
- Visualizar a través de longitudes muestra los nombres de las capas inicial y final en el documento PCB 2D. Por defecto: desactivado.
- Visualizar taladros muestra los agujeros taladrados en plataformas y pasos. Por defecto: activado.
- Final automático de red y bus la posición de red activa finaliza cuando se coloca en un pasador o bus. Por defecto: activado.
- Unión de ajuste automático añade automáticamente un cruce al finalizar una red en otra red. Por defecto: activado.
- Definir automáticamente la anchura de enrutamiento y el taladrado utiliza la anchura de cable y la longitud de paso especificada en las reglas de diseño o las clases de red para trazos. El valor se define automáticamente al hacer clic en un cable de señal. Por defecto: desactivado. Si está desactivado, se utiliza el último valor especificado.
- Comando Agrupar cuando en un documento PCB 2D no hay nada seleccionado, puede seleccionar un grupo como acción predeterminada del ratón. Por defecto: desactivado.
- Tamaño mínimo de texto visible muestra texto mayor o igual que el tamaño mínimo de texto. Valor por defecto: 3 píxeles.
- Tamaño mínimo de rejilla visible muestra las líneas de rejilla y los puntos cuya proximidad de pantalla es mayor o igual que el espacio mínimo de rejilla. Valor por defecto: 5 píxeles.
- Factor de cierre define el radio de cierre como un porcentaje de la ventana de visualización activa. Se puede acceder a los objetos que están dentro del radio. Defina el valor en 0 para desactivar este parámetro y alcanzar los objetos que se colocan más lejos. Por defecto: 5 % de la ventana de visualización activa.
- Factor de selección define el radio de selección como un porcentaje de la ventana de dibujo activa. Dentro de este radio se seleccionan objetos. Por defecto: 2 %.
- Longitud de referencia define el radio de referencia. Al hacer clic cuando el cursor se encuentra dentro de la distancia de radio desde una plataforma o SMD, el trazado se conecta al objeto.
- Formato de etiqueta de refX define el formato de texto de etiqueta utilizado al mostrar refX.
- Formato de pieza de refX define el formato de texto del nombre del componente que se utiliza al mostrar refX.
Rejilla
Preferencias para mostrar las rejillas en documentos de esquema y placa, y cómo desea que se muestren.
Esquema de rejilla
- Mostrar rejilla: seleccione esta opción para mostrar la rejilla al iniciar nuevos documentos de esquema. Seleccione las unidades de rejilla.
- Tamaño: define la distancia entre los puntos de rejilla o los centros de línea.
- Múltiple:
- Alt: define la rejilla alternativa. Active esta rejilla manteniendo pulsada la tecla Alt. La rejilla estará activa mientras la tecla esté pulsada. La rejilla alternativa permite realizar ajustes finitos en la posición del componente.
PCB 2D de rejilla
- Múltiple:
Restablecer rejilla
- Restablecer rejilla a los valores por defecto al abrir documentos de esquema
- Restablecer rejilla a los valores por defecto al abrir documentos de placa
Valores por defecto
Defina el valor por defecto utilizado para la anchura de trazado, el diámetro de paso y el tamaño de taladrado, el diámetro de plataforma de PTH y el tamaño de taladrado, el tamaño y la redondez de la plataforma SMD, el espaciado y el aislamiento de polígonos, el radio de inglete, el tamaño del texto, la anchura de la línea de cota, la anchura de la extensión, la longitud de extensión y el desfase de extensión.
Directorio
Defina las rutas utilizadas para bibliotecas, reglas de diseño, ULP, secuencias de comandos, trabajos CAM, simulaciones y modelos SPICE. Las rutas por defecto se definen durante la instalación.
PCB 3D
Especifica si se debe incluir o no el documento de PCB 3D al abrir un diseño electrónico.
