La vinculación con Library.io conecta la biblioteca de centro de Fusion y el sitio web de Library.io, lo que permite sincronizar los cambios entre ambas plataformas. Al importar o bifurcar una biblioteca de Library.io en el centro, el vínculo se crea automáticamente. También puede publicar una biblioteca de centro en Library.io o vincular manualmente a una biblioteca existente.
Puede ver la lista de bibliotecas de Library.io a las que tiene acceso en la ficha Bibliotecas privadas del Administrador de bibliotecas. Sin embargo, no se recomienda utilizar estas bibliotecas directamente en los diseños. Library.io tiene su propio sistema de permisos y es posible que los miembros del equipo de su centro actual no tengan acceso a estas bibliotecas privadas.
Puede administrar permisos para las bibliotecas de Library.io en el sitio web de Library.io. Cualquier usuario con acceso a la carpeta administrada puede insertar cambios en las bibliotecas de Library.io, por lo que debe conceder permiso solo a los autores de confianza.
