Los diagramas de esquema, las placas y los elementos de biblioteca se pueden imprimir con el comando IMPRIMIR.
La mayor parte de lo que se ve en la ventana de documento aparecerá en la impresión. Las excepciones son las siguientes:
La impresora seleccionada actualmente se muestra en la parte superior de la ventana de la línea Impresora. La flecha de la derecha se puede utilizar para seleccionar otra impresora o activar una de las opciones de impresión en archivo. Si se selecciona una impresora, el botón con los tres puntos ... abre las propiedades de la impresora.
Si ha seleccionado una opción de impresión en archivo, la línea Archivo de salida muestra la ruta al archivo de salida. Si desea cambiarlo, haga clic en el botón ...
Se proporcionan parámetros para el tamaño de Papel, la Orientación y la Alineación de la impresión.
En la línea Área, se determina qué imprimir: Ventana imprime la parte del dibujo que está visible en la ventana del editor. Completo imprime todo el dibujo. En este caso, todos los objetos de dibujo (mostrados o no) son pertinentes para el cálculo del área de impresión resultante.
Reflejar invierte el dibujo de izquierda a derecha sobre el eje Y, Girar lo gira 90 grados en sentido antihorario y Boca abajo lo gira 180 grados. Si ambos están activados, el resultado es una rotación de 270 grados. Si se selecciona la opción Negro, se crea una impresión en blanco y negro. De lo contrario, la impresión se realizará en color o en escala de grises, según la impresora. Sólido hace que cada objeto se llene completamente. Si desea ver los diferentes patrones de llenado de las capas individuales, desactive esta opción. La opción Leyenda muestra u oculta una leyenda que incluye una marca de tiempo y una ruta de archivo.
Factor de escala especifica la escala del dibujo. Puede estar en el rango de 0,001 a 1000. Si Límite de páginas se establece en 0, la impresora utilizará el número de páginas necesario para imprimir la salida a la escala seleccionada. Si se selecciona un valor diferente, Electrónica ajustará la escala del dibujo para ajustarla al número de páginas indicado. Esto puede significar que, en circunstancias desfavorables, la escala seleccionada no se pueda mantener. De lo contrario, tiene la posibilidad de seleccionar Límite de página 1 y un factor de escala que requeriría más de una página para imprimir a fin de obtener un llenado máximo de la página.
Es posible seleccionar los planos de un diagrama de esquema que se imprimirán mediante el cuadro Planos. Esto solo aparece en el Editor de esquemas. Esta selección también determina qué plano se muestra en la vista preliminar.
Los bordes de la impresión se pueden definir con la ayuda de los cuatro cuadros de entrada en Borde. Los valores se pueden introducir en mm o en pulgadas. Si ha cambiado los valores y desea volver a utilizar la configuración estándar del controlador de impresora, solo tiene que introducir un 0.
Calibrar permite factores de corrección para la relación de anchura/altura de la impresión. Esto permite corregir los errores lineales en la precisión dimensional de la impresión. Los valores se pueden especificar en el rango de 0,1...2.
Nota sobre la impresión en color: Electrónica siempre utiliza la paleta blanca como base para las copias impresas en color. Si trabaja con un fondo negro o de color y utiliza colores definidos por el usuario, se recomienda definir estos colores también para la paleta blanca. De modo que la impresora también pueda usar los colores.
Si, cuando se imprime un diseño, los agujeros de taladro de las plataformas y las vías no deben estar visibles, seleccione la opción Sin taladros en el modo de visualización mediante el elemento de menú Opciones/Definir/Varios.
Si desea generar un archivo PDF (resolución de 1200 ppp) a partir del dibujo, haga clic en la pequeña flecha de selección de la línea Impresora y seleccione la opción Imprimir a archivo (PDF). A continuación, vaya a la línea Archivo de salida y especifique la ruta y el nombre del archivo de salida PDF. Todos los textos que no se escriben en la fuente vectorial de Electrónica se pueden buscar en el archivo PDF mediante el visor de PDF.
El comando IMPRIMIR se puede introducir directamente en la línea de comandos o se puede ejecutar mediante un archivo de secuencia de comandos.
