La carga global angular es la carga global que, cuando se aplica, afecta a todas las piezas o cuerpos del modelo generativo. La carga representa las fuerzas de aceleración que actúan en una masa con aceleración angular, o que gira a una velocidad angular constante. La fuerza es proporcional a la masa del material. Es importante destacar que la carga global no tiene ningún efecto en materiales con masa cero.
Para acceder al comando, seleccione Carga global angular
en el panel Condiciones de diseño de la barra de herramientas Diseño generativo.
Utilice la carga global angular para aplicar fuerzas que representen las siguientes condiciones:
La aceleración puede ser positiva (aumento de velocidad) o negativa (disminución de velocidad). Para un objeto que está girando y que está acelerando o desacelerando, aplique la Carga global angular compuesta de entradas de velocidad y aceleración. La carga resultante produce un componente de fuerza radial y tangencial en cada elemento del modelo.
Ejemplo de la carga global angular.
