Para definir la carga global angular, debe seleccionar objetos geométricos en la geometría de conservación. Puede aplicar una carga por estudio.
En la ficha Definir, haga clic en Condiciones de diseño > Carga global angular
Se abre el cuadro de diálogo Carga global angular.
Seleccione una de las tres opciones siguientes de Tipo de dirección:
Normal: para este tipo de dirección, debe seleccionar dos objetos geométricos para orientar el eje de rotación de la carga angular:
Referencia de ubicación: seleccione una cara plana, una arista o un vértice para definir la ubicación de un punto a lo largo del eje de rotación. Aparecen tres flechas de manipulador alrededor de la ubicación del eje. Puede arrastrar estas flechas para especificar un desfase en la sección Ubicación del eje (Distancia X, Distancia Y y Distancia Z).
Referencia de dirección: utilice esta referencia para definir el plano de rotación (perpendicular al eje de rotación). Haga clic en Referencia de dirección para cambiar del modo de selección Referencia de ubicación al de Referencia de dirección. A continuación, seleccione una cara plana para definir el plano de rotación, que será paralelo a la cara plana seleccionada. No se puede elegir la misma cara seleccionada para la Referencia de ubicación. Si el plano de rotación es paralelo a la cara de Referencia de ubicación, seleccione otra cara paralela en lugar de la Referencia de dirección.
Eje: seleccione uno de los siguientes tipos de geometría para definir el eje de rotación:
Arista lineal: el eje de rotación es colineal con la arista seleccionada.
Cara cilíndrica: el eje de rotación es colineal con el eje de la cara cilíndrica seleccionada. La cara puede ser un cilindro completo (360°) o un cilindro parcial (< 360°).
Vectores (x, y, z): para este tipo de dirección, debe seleccionar un objeto geométrico para orientar el eje de rotación de la carga angular:
Si es necesario, en la sección Componentes de velocidad:
a. Haga clic en Velocidad
para mostrar u ocultar la configuración de Componentes de velocidad.
b. Especifique uno de los siguientes parámetros, en función de lo que haya seleccionado en el paso 2:
c. (Opcional) Haga clic en el
para elegir otras unidades y definir la velocidad global angular. A continuación, seleccione las unidades deseadas de la lista desplegable.
Si es necesario, en la sección Componentes de aceleración:
a. Haga clic en Aceleración
para mostrar u ocultar la configuración de Componentes de aceleración.
Cambiar unidades para elegir otras unidades y definir la aceleración global angular. A continuación, seleccione las unidades deseadas de la lista desplegable.
Haga clic en Aceptar.
