Aprenda a aplicar diferentes tipos de cargas a la geometría seleccionada.
Para aplicar una carga de fuerza
Nota: Para obtener más información sobre esta carga, consulte Carga de fuerza.
En la ficha Definir, haga clic en Condiciones del diseño > Cargas estructurales.
Se abre el cuadro de diálogo Cargas estructurales.
Compruebe que la carga de Fuerza esté seleccionada.
Seleccione las caras, aristas o vértices para insertar la carga.
Puede seleccionar más de un objeto, pero todas las entidades deben ser del mismo tipo.
Importante: Puede aplicar cargas solo para conservar las geometrías.
Elija el método para especificar la dirección de la carga.
Puede seleccionar uno de los métodos siguientes:
Normal. La dirección de la carga es normal al objeto en el que se aplica la carga.
Ángulo (delta). Especifique un Ángulo X, un Ángulo Y y un Ángulo Z relativos para orientar la dirección de la carga. La dirección del ángulo es relativa a la primera entidad seleccionada para el objetivo de carga. Si desea elegir una entidad diferente, haga clic en Seleccionar en el campo Referencia y elija una entidad de referencia.
Vectores (x, y, z). Especifique los componentes de fuerza global:
Fx = componente X
Fy = componente Y
Fz = componente Z
(Opcional) Haga clic en Cambiar dirección para invertir la dirección de la carga.
Especifique la magnitud de la carga.
Nota: Al seleccionar varios objetivos, aparece la opción Fuerza por entidad. La opción se activa y aparece atenuada. Indica que, por defecto, el programa aplica la carga de la magnitud especificada a cada uno de los objetivos seleccionados. Por ejemplo, si selecciona tres caras e introduce la magnitud de 0,5 N, se aplica la carga de 0,5 N a cada cara. La fuerza total aplicada serán 1,5 N (0,5 N x 3 caras).
(Opcional) Haga clic en el Cambiar unidades para elegir unidades alternativas para introducir parámetros.
Haga clic en Aceptar.
La carga de fuerza se añade al caso de carga activa en el navegador: Modelo generativo > Estudio - Generativo > Caso de carga > Cargas.
Sugerencia: Para modificar la carga aplicada, realice una de las siguientes acciones:
Coloque el cursor sobre él en el navegador y, a continuación, haga clic en .
En el lienzo, haga doble clic en el glifo de carga.
Para aplicar una carga de presión
Nota: Para obtener más información sobre esta carga, consulte Carga de presión.
Seleccione la carga de Presión en la lista desplegable.
Seleccione las caras para insertar la carga.
Puede seleccionar uno o varios controles.
La carga de presión se añade al caso de carga activa en el navegador: Modelo generativo > Estudio - Generativo > Caso de carga > Cargas.
Para aplicar un momento
Nota: Para obtener más información sobre esta carga, consulte Carga de momento.
Seleccione la carga de Momento en la lista desplegable.
Seleccione la cara o las caras para insertar la carga.
Normal. La dirección de la carga es normal a la cara en la que se aplica la carga.
Ángulo (delta). Especifique un Ángulo X, un Ángulo Y y un Ángulo Z relativos para orientar la dirección de la carga. La dirección del ángulo es relativa a la primera cara seleccionada para el objetivo de carga. Si desea elegir una cara diferente, haga clic en Seleccionar en el campo Referencia y elija una cara de referencia.
Vectores (x, y, z). Especifique los componentes de momento globales:
Mx = componente X
My = componente Y
Mz = componente Z
Nota: Al seleccionar varias caras, aparece la opción Momento por entidad. La opción se activa y aparece atenuada. Indica que, por defecto, el programa aplica la carga de la magnitud especificada a cada una de las caras seleccionadas. Por ejemplo, si selecciona cuatro caras e introduce la magnitud de 400 libras/pies, se aplica la carga de 400 libras/pies a cada cara. El momento aplicado total es de 1600 libras/pies (400 libras/pies x 4 caras).
La carga de momento se añade al caso de carga activa en el navegador: Modelo generativo > Estudio - Generativo > Caso de carga > Cargas.
Para aplicar una carga de rodamientos
Nota: Para obtener más información sobre esta carga, consulte Carga de rodamientos
Seleccione la carga Carga de rodamientos en la lista desplegable.
Seleccione una o varias caras cilíndricas para insertar la carga.
Fx = componente X
Fy = componente Y
Fz = componente Z
Referencia. La dirección siempre es radial, basada en la superficie cilíndrica seleccionada. Seleccione una entidad de referencia para terminar la orientación del vector como se indica a continuación:
Cara (solo caras planas): la dirección del vector es normal a la cara seleccionada.
Arista (solo aristas rectas): la dirección del vector corresponde a la orientación de la arista seleccionada.
La carga de rodamientos se añade al caso de carga activa en el navegador: Modelo generativo > Estudio - Generativo > Caso de carga > Cargas.
Para aplicar una carga de fuerza remota
Nota: Para obtener más información sobre esta carga, consulte Fuerza remota.
Seleccione la carga de Fuerza remota en la lista desplegable.
Seleccione la cara de destino en el modelo para colocar la carga.
Importante: Solo se pueden seleccionar las caras que forman parte de la geometría de conservación.
Ángulo (delta). Especifique un Ángulo X, un Ángulo Y y un Ángulo Z relativos para orientar la dirección de la carga. La dirección del ángulo es relativa a la primera entidad seleccionada para el objetivo de carga. Si desea elegir una entidad diferente, haga clic en Seleccionar en el campo Referencia de dirección y elija una entidad de referencia.
Fx = componente X
Fy = componente Y
Fz = componente Z
Especifique la Distancia X, la Distancia Y o la Distancia Z para identificar la ubicación del origen.
Sugerencia: Puede introducir un valor en el cuadro de diálogo o arrastrar una flecha en el lienzo.
Seleccione la carga de Momento remota en la lista desplegable.
Mx = componente X
My = componente Y
Mz = componente Z
Nota: Para obtener información sobre los tipos de carga estructural disponibles en el espacio de trabajo Simulación, consulte Aplicar una carga estructural.
Consejos adicionales
Aprendizaje generativo 4 de 8: Cargas y restricciones
