Las cargas permiten simular las fuerzas de empuje, estiramiento y torsión que el diseño debe soportar.
La definición de cargas permite especificar las expectativas con respecto a una resistencia de diseño. Es una parte fundamental de los requisitos de diseño en un estudio generativo y afecta a las formas finales de los resultados. Aplique al menos una carga a un cuerpo de geometría de conservación. Una carga y una restricción no pueden estar en la misma cara, arista o vértice.
Para definir fuerzas para un caso de carga, utilice el comando Cargas estructurales
. Puede acceder a ellas desde el panel Condiciones de diseño de la barra de herramientas Diseño generativo.
Las cargas se aplican a la geometría de conservación. Se muestra en verde en el lienzo.
Una dirección de carga viene determinada por una señal. Si introduce un valor negativo, la dirección de la carga cambia a la dirección opuesta.
Puede aplicar las siguientes cargas:
| Carga | Se aplica a | Usado para |
| Caras, aristas o vértices | Aplique una carga puntual para simular la acción de esta carga en el modelo. | |
| Cara (una o varias) | Aplique una presión (fuerza por área de unidad) a un área definida para simular la acción de esta carga en el modelo. La presión: - Se distribuye uniformemente en un área definida. - Siempre se aplica de forma normal a las caras seleccionadas. |
| Cara (una o varias) | Aplique una carga para simular la acción del par de torsión en el modelo. | |
| Cara (una o varias) | Aplique una carga para simular la acción de los cuerpos cilíndricos empujándose unos sobre otros en el modelo. Nota: La cara debe ser cilíndrica y puede ser una cara exterior o una cara interior (agujero). Puede ser una cara cilíndrica completa de 360° o parcial. |
| Cara (una o varias) | Aplique una carga puntual para simular los efectos de una fuerza aplicada desde un punto del espacio que no esté en el modelo. | |
| Cara (una o varias) | Aplique una carga de torsión desde una ubicación remota para simular el efecto del par de torsión en el modelo. |
Las cargas que actúan sobre un diseño dependen de cómo se utilice. Cada caso de uso considerado se representa en un estudio generativo mediante un caso de carga.
El caso de carga por defecto se muestra en el navegador. Haga doble clic en el caso de carga para activarlo. A continuación, defina las cargas para el primer caso de uso considerado. Si necesita más casos de carga, puede clonar o crear los casos. Acceda a las opciones adecuadas desde el menú contextual haciendo clic con el botón derecho en el caso de carga en el navegador.
El caso de carga incluye:
Gravedad. Es una carga de peso propio. Se basa en las propiedades de los materiales seleccionados para un estudio generativo.
Cargas. Son las cargas que actúan sobre un diseño en un caso de uso determinado.
Restricción. Se utiliza para bloquear el movimiento en una dirección dada. Se necesita para cada caso de carga.
Si un caso de carga incluye cargas de las mismas magnitudes y direcciones opuestas aplicadas a la misma geometría de conservación, pueden cancelarse entre sí.
Como resultado, estas cargas no se tienen en cuenta en la generación de resultados.
| Ejemplo | Descripción |
Ejemplo 1: Las fuerzas 1, 2, 3 y 4 se encuentran en un caso de carga y tienen magnitudes iguales. La magnitud resultante es igual a cero. La geometría no está cargada. Como resultado, las cargas no se tienen en cuenta en la generación de resultados. |
Ejemplo 2: Las fuerzas 1 y 3 se encuentran en el caso de carga 1 y las fuerzas 2 y 4, en el caso de carga 2. Todas las fuerzas tienen magnitudes iguales. La definición de la carga es correcta. Estas cargas se producen en diferentes casos de carga, por lo que la magnitud resultante es diferente de cero. |
Las magnitudes de las cargas que actúan sobre el diseño dependen de la masa del diseño y de cómo se utiliza en un caso de uso determinado.
Para algunos diseños, debe consultar a expertos para calcular con precisión las magnitudes.
La representación precisa de los requisitos permite explorar por completo el espacio de diseño para ver las opciones. Si se sobreestiman las magnitudes, es posible que se produzcan resultados que utilicen demasiado material o que utilicen material más fuerte de lo necesario. Puede afectar a los costes de fabricación. Si se subestiman las magnitudes de carga, puede que se produzcan resultados de resistencia insuficiente.
Para muchos diseños, puede ser útil consultar ejemplos reales.
Para obtener más información sobre los tipos y la definición de cargas estructurales disponibles en el espacio de trabajo Simulación, consulte cargas estructurales.
