Descubra las opciones a las que puede acceder desde el navegador Diseño generativo.
El navegador presenta una vista organizada de los datos del diseño en un formato con forma de árbol. Los menús contextuales contienen herramientas y comandos para los tipos de objeto en los que haya hecho clic con el botón derecho. Hay algunos comandos que son específicos del navegador y otros que también están disponibles en cualquier otro lugar del lienzo o la barra de herramientas.
Al seleccionar un objeto en el navegador, también se resalta en el lienzo. Del mismo modo, al seleccionar un objeto en el lienzo, se resalta su entrada en el navegador. Este "resaltado transversal" proporciona información visual y simplifica la selección de un objeto concreto.
En la tabla siguiente se proporciona información sobre el uso del navegador y de cada uno de los iconos disponibles en él.
| Si desea... | Debe... |
| Seleccionar un objeto | Hacer clic en el objeto. |
| Seleccionar varios objetos | Pulsar Ctrl o Mayús y seleccionar los objetos. |
| Activar/desactivar la visibilidad de un objeto | Hacer clic en el icono de la bombilla situado junto al nombre del objeto. |
| Expandir las ramificaciones del navegador para ver objetos del nivel inferior | Hacer clic en |
| Contraer las ramificaciones del navegador para ocultar los objetos del nivel inferior | Hacer clic en |
| Acceder a los comandos del menú contextual | Hacer clic con el botón derecho en un nodo del navegador. |
| Especificar la configuración de un estudio | Hacer clic con el botón derecho en el estudio y seleccionar Parámetros. |
| Clonar un estudio | Hacer clic con el botón derecho en el estudio y seleccionar Clonar estudio. |
| Activar un estudio | Hacer clic con el botón derecho en el estudio y seleccionar Activar estudio. |
| Generar resultados de un estudio | Hacer clic con el botón derecho en el estudio y seleccionar Generar. |
| Añadir un caso de carga al estudio | Hacer clic con el botón derecho en el caso de carga y seleccionar Nuevo caso de carga. |
| Clonar un caso de carga en el estudio | Hacer clic con el botón derecho en el caso de carga y seleccionar Clonar caso de carga. |
| Activar un caso de carga en el estudio | Hacer clic con el botón derecho en el estudio y seleccionar Activar caso de carga. |
| Activar un modelo generativo | Hacer clic con el botón derecho en el modelo generativo y seleccionar Activar. Nota: Puede crear un nuevo modelo generativo en el espacio de trabajo Editar modelo. |
| Suprimir un objeto | Hacer clic con el botón derecho en el objeto y seleccionar Suprimir. Nota: Puede suprimir los siguientes objetos: estudios, casos de carga, cargas y restricciones. Al suprimir estudios o casos de carga, le solicitará que confirme su elección. |
| Cambiar el nombre de un objeto | Hacer clic en el objeto y, una vez seleccionado, esperar unos segundos y volver a hacer clic en él. Cuando el nombre del objeto esté resaltado, escriba un nuevo nombre y pulse Intro. Nota: Puede cambiar el nombre de los siguientes objetos: estudios, casos de carga, cargas y restricciones. |
| Editar un objeto | Colocar el cursor sobre el objeto y hacer clic en el |
| Cambiar configuración de unidades | Colocar el cursor sobre el nodo Unidades y hacer clic en Nota: Para cambiar la configuración de unidades por defecto, acceda al cuadro de diálogo Preferencias. |
