Utilice filtros para mostrar los resultados que más le interesen. Filtre los resultados por propiedades como el estado de procesamiento, el estudio, el archivo de diseño, el método de fabricación, los materiales y los rangos de objetivos.
Puede buscar filtros en el panel Filtros de resultados en el entorno contextual Explorar. Solo se muestran los filtros relevantes para el proyecto en el que está trabajando.
Por defecto, se muestran todos los resultados.
Trabaje con filtros de la siguiente manera:
Para ocultar los resultados, desactive la casilla de verificación
junto al filtro seleccionado. Active la casilla de verificación para volver a mostrar estos resultados.
Para mostrar los resultados en función de un filtro concreto, coloque el cursor sobre el filtro y haga clic en Aislar junto a él.
Oculta todos los demás resultados. De esta forma, podrá centrarse rápidamente en los resultados que le interesen.
Para eliminar los filtros, haga clic en el botón Restablecer situado junto al filtro que desea eliminar.
Para personalizar los filtros en el panel Filtros de resultados, haga clic en el
. Para obtener más información, consulte Configuración de visibilidad.
Los filtros de Etiquetas aparecen en el panel Filtros de resultados después de etiquetar al menos una iteración de cualquier resultado.
Aquí también puede cambiar el nombre de las etiquetas y suprimirlas. Para acceder a las opciones, coloque el cursor sobre un nombre de etiqueta y haga clic en
. Para obtener más información, consulte Etiquetar una iteración de resultado.
Hasta que la generación esté en curso, solo verá un grupo de resultados denominado Desagrupado.
La agrupación se inicia después de finalizar los procesos de generación de todos los estudios. Cuando haya terminado, verá grupos de resultados visualmente similares.
Si ejecuta otra generación, los filtros del grupo de resultados desaparecen del panel Filtros de resultados. Se muestran de nuevo una vez completada la generación. Para obtener más información, consulte Etiquetar una iteración de resultado.
Para filtrar los resultados por un rango de objetivo, mueva los extremos de las barras del filtro para cada propiedad.
Se muestran los resultados que cumplen con los rangos reducidos. Se ocultan los resultados que están fuera de los rangos.
| Caso | Se muestra si |
| Sin rango |
| Nominal | Existen dos o más valores diferentes para esta propiedad en los resultados, pero no son lo suficientemente diferentes. A continuación, los valores mínimo y máximo no se muestran de forma diferente, dadas las preferencias de unidades de usuario actuales. |
| Consejo rápido: Etiquetado y filtrado para Organización en Diseño generativo |
