Familiarícese con las áreas clave de la interfaz de usuario en el entorno contextual Explorar.
Para abrirlo, utilice el comando Explorar resultados generativos
. Puede acceder a él desde el panel Explorar de la barra de herramientas Diseño generativo.
Las herramientas de la ficha Explorar > panel Visualizar permiten alternar entre las siguientes vistas:
Haga clic en
para exportar una tabla de los datos de los resultados a un archivo CSV.
Utilice las herramientas del panel Crear para crear un diseño o un diseño de malla a partir de un resultado. Además, puede abrir el cuadro de diálogo Estado de la tarea para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de las tareas generativas.
Haga clic en Finalizar explorar
para salir de la ficha contextual Explorar y volver a la ficha Definir en el espacio de trabajo Diseño generativo.
Cuando se selecciona el resultado que se va a explorar, la barra de herramientas cambia a la ficha contextual Vista de resultados.
Filtre los resultados por propiedades como el estado de procesamiento, el estudio, los métodos de fabricación, los materiales y los rangos de objetivos. Haga clic en
para activar o desactivar la visibilidad del filtro seleccionado. Además, puede personalizar los filtros en el panel Filtros de resultados mediante la opción Configuración de visibilidad.
Ordena los resultados por una de las siguientes categorías:
Muestra los cuatro resultados principales sugeridos por el motor de recomendaciones en función de los criterios especificados. Puede examinarlos individualmente o simplemente hacer clic en Comparar para explorarlos simultáneamente en la Vista de comparación.
Muestra los resultados y proporciona acceso a herramientas para explorar y visualizar los resultados.
Las herramientas disponibles varían en función de la vista que se esté utilizando. Desde aquí puede abrir la Vista de resultados, por ejemplo haciendo clic en una miniatura.
