Comprobación previa del estado de la configuración generativa
La comprobación previa permite validar que la configuración del estudio generativo activa cumple los requisitos para generar resultados.
El comando Generar de la barra de herramientas indica gráficamente el estado del estudio sin ejecutar la comprobación previa.
El icono cambia de color en función del estado del estudio.
Error. Cuando se ve un signo de exclamación en un fondo rojo, no se pueden generar resultados porque la configuración del estudio no cumple algunos requisitos. Por ejemplo, hay menos de dos geometrías de conservación o falta material. Revise el registro de errores y modifique la configuración para que cumpla los requisitos.
Advertencia. Cuando se ve un signo de exclamación en un fondo amarillo, se pueden generar resultados, pero el estudio puede tener problemas. Este estado puede estar señalando que la configuración no es común. Si la comprobación previa muestra la advertencia, la práctica recomendada es revisar las entradas antes de generarlo. Puede ver el estado de la advertencia, por ejemplo, cuando:
- Falta un cuerpo de forma de conservación, de obstáculo o de inicio, pero el estudio incluye al menos dos geometrías de conservación.
- Falta una referencia en una carga o una restricción. Esto sucede si la geometría a la que se aplicó se pierde o se modifica de forma que la cara o la arista no existan.
Listo. Cuando se ve una marca de verificación en un fondo verde, significa que la configuración del estudio cumple los requisitos y se pueden generar resultados.
