Requisitos de configuración de un estudio generativo
Un estudio estará listo para generar resultados si su configuración cumple los siguientes requisitos.
- El modelo generativo debe tener al menos un cuerpo de geometría de conservación.
- La configuración del estudio debe incluir al menos un material.
- Debe aplicar al menos una restricción a un cuerpo de geometría de conservación.
- Debe aplicar al menos una carga a un cuerpo de geometría de conservación. Una carga y una restricción no pueden estar en la misma cara, arista o vértice.
- Si el modelo tiene un cuerpo de forma inicial, debe estar en contacto con todos los cuerpos de geometría de conservación.
También debe tener en cuenta que:
- Si no asigna un tipo de geometría al cuerpo, se ignora en la generación de resultados.
- Las formas iniciales son opcionales. Puede asignar una forma inicial a un solo cuerpo del estudio.
La comprobación previa permite validar que la configuración del estudio generativo activa cumple los requisitos para generar resultados. El icono cambia de color en función del estado del estudio:
- Si la configuración del estudio no cumple algún requisito, aparece un signo de exclamación con el fondo rojo
. No se pueden generar resultados hasta que corrija la configuración.
- Si hay algún posible problema con la configuración del estudio, aparece un signo de exclamación con el fondo amarillo
. Si la comprobación previa muestra la advertencia puede generar resultados, pero la práctica recomendada es revisar las entradas antes de generarlo.
- Si la configuración del estudio cumple los requisitos para generar resultados, verá una marca de verificación con el fondo verde
