El motor de recomendaciones sugiere resultados recomendados basados en los criterios especificados y muestra los cuatro resultados principales para facilitar la toma de decisiones. Puede encontrarlos en el panel Resultados recomendados. Puede examinarlos individualmente o simplemente hacer clic en Comparar para explorarlos simultáneamente en la vista de comparar.
Además, puede ordenar los resultados por recomendación. En esta sección encontrará una clasificación porcentual basada en los criterios especificados. Los cuatro resultados recomendados se marcan con el icono
Para personalizar los criterios y determinar su importancia, utilice el panel Configuración de recomendaciones.
Para acceder a la opción, en el panel Filtros de resultados, haga clic en
La opción Configuración de recomendaciones sirve para:
Personalizar los parámetros y encontrar rápidamente los resultados que mejor se adapten a sus necesidades.
Especificar los criterios que sean más importantes desde su perspectiva.
Puede personalizar los siguientes criterios para los resultados:
| Criterio | Finalidad |
| Masa baja | Indica hasta qué punto es importante que la masa de los resultados sea relativamente baja. Ejemplo: si deja el control deslizante en la posición No deseado, el motor de recomendaciones sugerirá resultados con la masa más alta, pero cuando deje el control deslizante en la posición Esencial, sugerirá resultados con la masa más baja. Si lo deja en una posición neutra, el motor ignora este criterio. |
| Coeficiente de seguridad conseguido | Indica hasta qué punto es importante que el coeficiente de seguridad de los resultados coincida estrechamente con el coeficiente de seguridad objetivo. |
| Desplazamientos bajos | Indica hasta qué punto es importante que los desplazamientos globales de los resultados sean relativamente bajos. |
| Coste bajo | Indica hasta qué punto es importante que los resultados sean relativamente baratos de fabricar. |
| Complejidad de fabricación baja | Indica hasta qué punto es importante que la fabricación de los resultados sea relativamente sencilla. El corte de 2 ejes se considera menos complejo, y el corte sin restricciones, más complejo. |
| Madurez del solucionador | Indica hasta qué punto es importante que los resultados se generen mediante un solucionador maduro y de confianza en lugar de un solucionador más reciente, como los solucionadores de las funciones de vista previa. |
En el panel Filtros de resultados, haga clic en
Se abre el panel de configuración de las recomendaciones.
Seleccione un criterio para el resultado y especifique la posición de la barra deslizante en el rango:
No deseado
No importante
Neutro
Conveniente
Importante
Muy importante
Esencial.
Haga clic en
para cerrar el panel de configuración de las recomendaciones.
