La Vista de tabla proporciona la vista de una hoja de cálculo con las propiedades de los resultados.
Aquí puede ordenar los resultados, acceder a la Vista de resultados y seleccionar varios resultados para compararlos. También puede exportar datos de una tabla de resultados a un archivo CSV y crear un diseño a partir de un resultado.
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar los resultados por propiedad.
Puede ordenar los resultados por diversas propiedades: nombre, función de vista preliminar, recomendación, estado de procesamiento, modelo generativo, material, método de fabricación, similitud visual, volumen, masa, tensión máxima de Von Mises, factor del límite de seguridad, factor mínimo de seguridad y desplazamiento global máximo.
También puede personalizar las propiedades mediante la opción Configuración de visibilidad.
Haga clic en una imagen de resultado para abrir el resultado en la Vista de resultados.
Haga clic en una fila para seleccionar o anular la selección de un resultado.
Pulse Shift y haga clic en las filas de la tabla para seleccionar varios resultados.
Se muestra cuando se selecciona un resultado. Desde aquí, puede abrir la Vista de resultados haciendo clic en el icono de
. O bien, puede seleccionar tres resultados que sean visualmente similares al seleccionado haciendo clic en
Cuando se seleccionan varios resultados, la tarjeta de resultados cambia a Selección múltiple y muestra el icono de Vista de comparación
. Sirve para abrir los resultados en la Vista de comparación.
