Actividad 3: definir las restricciones y cargas que se van a aplicar
En esta actividad, creará cuatro casos de carga para probarlos durante el proceso generativo.
Ejemplos terminados de los cuatro casos de carga.
Requisitos previos
- Haber completado la actividad anterior.
- La copia del soporte de GE está abierta en el espacio de trabajo Diseño generativo.
Pasos
Aplique una restricción estructural a las caras externas de los componentes de Restricciones fijas.
- En la ficha Definir, haga clic en Condiciones de diseño > Restricciones estructurales
Se abre el cuadro de diálogo Restricciones estructurales.
- En el cuadro de diálogo, asegúrese de que Tipo esté configurado como Fijo.
- En el diseño, seleccione las caras resaltadas en azul, como se muestra en la imagen siguiente.
Nota: Los iconos de candado de las caras seleccionadas indican que se han aplicado las restricciones estructurales.
- En el cuadro de diálogo Restricciones estructurales, haga clic en Aceptar.
Advertencia: Puede aplicar restricciones solo para conservar las geometrías.
- Para comprobar que se han aplicado las restricciones Fija1, en el navegador, en Estudio 1 - Componente estructural, expanda Caso de carga1 > Restricciones.
Sugerencia: Para modificar las restricciones estructurales, en el navegador, coloque el puntero del ratón sobre Fija1 y, a la derecha, haga clic en el icono Editar
Aplique una carga estructural a las caras internas de los componentes de Anilla 1 y Anilla 2.
- Para facilitar la definición del primer caso de carga, en el navegador, en Componentes de modelo, a la izquierda de Pasador: 1, haga clic en el icono Visible
- En la ficha Definir, haga clic en Condiciones de diseño > Cargas estructurales
Se abre el cuadro de diálogo Cargas estructurales.
- En el cuadro de diálogo, compruebe que Tipo esté configurado como Fuerza.
- En el diseño, seleccione las dos caras que están resaltadas en azul, como se muestra en la imagen siguiente.
- En el cuadro de diálogo Cargas estructurales, para Tipo de dirección, haga clic en el icono de Vectores (x, y, z)
- En el cuadro Fz, escriba 8000.
Las flechas azules que apuntan hacia arriba se muestran en las caras seleccionadas.
- Haga clic en Aceptar.
- Para comprobar que la carga de fuerza esté aplicada correctamente, en el navegador, en Estudio 1 - Componente estructural, expanda Caso de carga 1 > Cargas.
Clone el caso de carga 1 tres veces.
- En el navegador, haga clic con el botón derecho en Caso de carga1 y haga clic en Clonar caso de carga.
Se crea el caso de carga 2.
- Clone el caso de carga 1 dos veces más para tener un total de cuatro casos de carga.
Modifique la carga de Fuerza2 para el caso de carga 2.
- Haga doble clic en Caso de carga 2 en el navegador para activarlo.
- Si es necesario, expanda la sección Cargas.
- Coloque el puntero del ratón sobre Fuerza 2 y, a continuación, haga clic en el icono Editar
- En el cuadro Fy, escriba -8500 y, en el cuadro Fz, 0.
Las flechas se muestran en las caras seleccionadas como en la imagen siguiente.
Modifique la carga de Fuerza3 para el caso de carga 3.
- En el navegador, para activarlo y expandirlo, haga doble clic en Caso de carga 3.
- Coloque el puntero del ratón sobre Fuerza 3 y, a continuación, haga clic en el icono Editar
- En el cuadro Fy, escriba -7060 y, en el cuadro Fz, 6357.
En el caso de carga 4, suprima Fuerza4.
- Haga doble clic en Caso de carga 4 en el navegador para activarlo.
- Haga clic con el botón derecho en Fuerza 4 y seleccione Suprimir.
Aplique una carga estructural a las caras internas del componente de Anilla 1.
- En el diseño, seleccione la cara azul resaltada como se muestra en la imagen siguiente.
- Para Tipo de dirección, haga clic en el icono Vectores (x, y, z)
- En el cuadro Fy, escriba -1400.
En el navegador, en la sección Caso de carga 4 > Cargas, se añade Fuerza 5.
Aplique una carga estructural a la cara interna del componente Anilla 2.
- En el cuadro Fy, escriba 1400.
En el navegador, en la sección Caso de carga 4 > Cargas, se añade Fuerza 6.
Compruebe los cuatro casos de carga.
- En ViewCube, haga clic en Frontal y en la flecha izquierda.
- En el navegador, haga doble clic para activar cada uno de los cuatro casos de carga y verificar que coinciden con la imagen siguiente.
Vuelva a la vista de Inicio y a mostrar el componente Pasador:1.
- Coloque el puntero del ratón sobre ViewCube y haga clic en el icono Inicio
- En el navegador, en Componentes de modelo, a la izquierda de Pasador:1, haga clic en el icono Oculto
Resumen de la actividad 3
En esta actividad, ha aplicado cuatro casos de carga para probarlos durante el proceso generativo.
