Actividad 7: Explorar los resultados con un diagrama de dispersión
En esta actividad, utilizará la vista del diagrama de dispersión para seleccionar los valores que se mostrarán en los ejes del gráfico y elegir los resultados que comparar.
Requisitos previos
- Haber completado la actividad anterior.
- Todos los resultados, incluidos los seleccionados para la comparación, se muestran en el entorno contextual Explorar de la vista Propiedades.
Pasos
En la vista del diagrama de dispersión, cambie los valores que se mostrarán en los ejes del gráfico.
- En la ficha Explorar, haga clic Visualizar > Vista de diagrama de dispersión
La selección de resultados se conserva cuando se cambia entre vistas y se muestra como marcadores en negrita en la vista del diagrama de dispersión.
- En la lista desplegable Propiedades del eje vertical, seleccione Tensión máxima de Von Mises.
El rendimiento de los resultados se puede ver en términos de la tensión máxima de Von Mises (1), masa (2) y material (3).
- En la lista desplegable Propiedades del eje horizontal (2), seleccione Volumen.
Los resultados del rendimiento se pueden ver en términos de la tensión máxima de Von Mises (1), volumen (2) y material (3).
Amplíe uno de los resultados y abra sus propiedades.
Nota: Los resultados representados por marcadores en el diagrama de dispersión pueden diferir ligeramente de las imágenes mostradas.
- Haga clic en cualquier lugar del diagrama de dispersión para borrar la selección de resultados.
- Arrastre para ampliar el área que aparece en la imagen siguiente.
- Coloque el puntero del ratón sobre el último marcador de la derecha.
Nota: En el panel Propiedades, puede ver la miniatura y las propiedades de este resultado. El volumen y la tensión máxima de Von Mises se resaltan porque se encuentran en los ejes de trazado de dispersión.
Sugerencia: Haga doble clic en un resultado para que aparezca en la vista de resultados.
Seleccione y compare varios resultados.
- Para seleccionar varios resultados, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en cuatro marcadores de resultados, como se muestra en la imagen siguiente.
- Para abrir los resultados seleccionados en la vista de comparación, en la parte inferior, en la tarjeta Selección múltiple, haga clic en el icono Comparar
- Compare los resultados con las herramientas de la barra Vista de resultados.
- Para volver a la vista del diagrama de dispersión, en la ficha Vista de resultados, haga clic en Finalizar vista de resultados > Finalizar vista de resultados
Resumen de la actividad 7
En esta actividad, ha utilizado la vista del diagrama de dispersión para seleccionar los valores que se mostrarían en los ejes del gráfico y elegir los resultados que comparar.
