| Parámetro | Detalles |
| Dirección de la herramienta | Orienta la herramienta en la dirección paralela al eje X, Y o Z de la tríada. Por ejemplo, si selecciona el botón Z, la herramienta se orienta paralela al eje Z de la tríada. Como resultado de la generación, se obtienen tres resultados teniendo en cuenta tres variantes de capas: Z+, Z- y +/-Z. Solo se puede seleccionar una dirección. Haga clic en los botones X, Y o Z para definir la dirección de la herramienta de ataque. |
| Diámetro mínimo de la herramienta | Especifica el diámetro de la herramienta de corte más pequeña que se va a utilizar en la operación de fresado. En algunos casos, la herramienta especificada puede llegar a ser tan larga que dificulta el mecanizado. A continuación, los radios de esquina se pueden generar con un tamaño superior al diámetro mínimo de la herramienta especificado. Por ejemplo, la cajera de la pieza de abajo es lo suficientemente plana para cortarla con la herramienta de 2 mm especificada. Sin embargo, el perfil exterior de esta pieza se genera con un radio mayor para acomodar una fresa de final de diámetro mayor y más larga. Un diámetro de herramienta se incrementa por encima del valor del Diámetro mínimo de herramienta, de modo que la distancia desde la parte superior de la pieza hasta la parte inferior de cada cajera o perfil sea al menos el doble del diámetro de la herramienta. |
| Grosor de pared mínimo | Intenta forzar el espesor mínimo de una pared o un nervio después del fresado, considerado en la configuración de un estudio generativo. Sugerencia: Para permitir la aplicación de este parámetro:
Resultado 1: tres capas, una configuración
Resultado 2: tres capas, configuración opuesta
Resultado 3: cinco capas, dos configuraciones.
