Fusión de centros
Nota:
Este contenido solo se aplica si trabaja en un centro con edición colaborativa. Busque este icono
junto al nombre del centro para confirmar que está utilizando un centro de edición colaborativa. Más información sobre la edición colaborativa.
Si es administrador de un centro, puede fusionar dos centros para unificar los datos y los proyectos. Razones por las que podría querer hacer esto:
- Se han creado varios centros para una organización cuando solo se necesitan uno o muchos menos.
- Se deben combinar dos centros con contenido similar.
¿Qué debe conocer antes de empezar?
- Debe ser administrador tanto del centro de origen como del centro de destino.
- Ambos centros deben ser centros de edición colaborativa.
- Los miembros de ambos centros deben guardar su trabajo y salir de Fusion y el cliente web de Fusion antes de iniciar la fusión. Los centros estarán en modo de solo lectura durante la fusión.
- Si ha creado herramientas de fabricación en la biblioteca de componentes o en la biblioteca de componentes estándar, primero debe exportar sus datos. Cuando haya finalizado la fusión, puede cargar estos datos en el centro de destino. Consulte Exportación e importación de bibliotecas para la fusión de centros.
- Si hay nombres de elementos en conflicto (por ejemplo, grupos), los nombres del centro de origen se añadirán al ID del centro de origen.
- Una fusión de centros puede tardar un tiempo en completarse, dependiendo de la cantidad de datos que contengan los centros. Elija un momento en el que sea probable que los miembros no estén trabajando y avíseles antes de empezar.
- Una fusión de centros es irreversible y no se puede cancelar una vez iniciada.
