Transferir datos de referencia
Si transfiere un proyecto que hace referencia a ensamblajes o diseños independientes, no se transfieren automáticamente. Las referencias seguirán funcionando, pero los datos de referencia serán de solo lectura. No podrá realizar cambios en estos datos desde el proyecto de destino a menos que siga estos pasos.
Nota: En algunos casos, puede que no desee transferir estos datos fuera de su centro de origen. Para solucionar este problema, debe guardar una nueva copia de los datos de referencia en el centro de destino y hacer referencia a esta copia en lugar de a la original. Consulte Reemplazar referencias a datos que no desea transferir.
  1. En el cliente web de Fusion, haga clic en el icono de Fusion el cliente web de Fusion en la esquina superior izquierda del navegador para mostrar una lista de proyectos en el centro de origen.
  2. Transfiera todos los proyectos de referencia al mismo centro de destino en el que se transfirió el primer ensamblaje.
  3. En la parte superior derecha de el cliente web de Fusion, haga clic en el icono de perfil y seleccione el centro de destino para cambiar a él.
    cambiar
  4. Compruebe que todos los proyectos se hayan transferido correctamente al centro de destino.
  5. En Fusion, abra el proyecto que transfirió inicialmente, realice un pequeño cambio sin importancia (por ejemplo, ocultar y volver a mostrar un componente) y guárdelo.
    De este modo se actualizan todos los datos de Usa y Usado en del proyecto. Hasta que lo haga, el proyecto transferido no mostrará ninguna información en Usa y Usado en.
    Nota: Esto incrementa la versión del proyecto.
    usa
  6. Repita el paso anterior para los dibujos a los que haga referencia el proyecto transferido.
Ahora debería poder trabajar en el ensamblaje transferido como lo haría normalmente.
