Reemplazar referencias a datos que no desea transferir
El procedimiento Transferir datos de referencia explica cómo transferir los datos a los que hace referencia el ensamblaje principal. Sin embargo, en algunos casos, puede que no desee transferir estos datos fuera de su centro de origen. Para solucionar este problema, guarde una nueva copia de los datos de referencia en el centro de destino y haga referencia a esta copia en lugar del original.
  1. En Fusion, abra el proyecto que acaba de transferir.
  2. En el navegador, haga clic con el botón derecho en el elemento de referencia que no desea transferir y seleccione Abrir.
    abrir
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como y guarde una copia del elemento en un proyecto del centro donde se almacena el ensamblaje principal.
    Opcional: Al guardar, modifique el nombre para identificar fácilmente la copia.
  2. Vuelva al proyecto que acaba de transferir.
  3. En el navegador nuevamente, haga clic con el botón derecho en el elemento de referencia que no desea transferir y seleccione Reemplazar componente.
  4. En el cuadro de diálogo de advertencia que se abre, haga clic en Continuar
  5. En el cuadro de diálogo Reemplazar componente, desplácese hasta la copia guardada y haga clic en Reemplazar.
  6. Repita estos pasos para cualquier otro elemento al que no desee transferir.
    Sugerencia: También puede utilizar el cliente web de Fusion en el centro de origen, copiar componentes en un proyecto, transferir ese proyecto al centro de destino y, a continuación, reemplazar los componentes del ensamblaje principal.
  7. Guarde el ensamblaje principal.
