En el cuadro de diálogo Desplazar/copiar, puede desplazar o copiar componentes, cuerpos, caras u objetos de boceto.
Diseño > Modificar > Desplazar ![]()
Seleccione el tipo de objeto que desea desplazar o copiar.
Seleccione los objetos que desee desplazar o copiar.
Seleccione el tipo de operación de desplazamiento.
Desplazamiento libre: muestra un manipulador. Utilice el manipulador para desplazar el objeto o introduzca valores en los campos.
Trasladar: al seleccionar Trasladar, debe seleccionar Dirección en la opción siguiente. Puede utilizar los manipuladores X, Y, Z para desplazarse a la posición deseada. O bien, especifique los valores manualmente.
Rotación: seleccione el eje de rotación y especifique el ángulo de rotación.
De punto a punto: seleccione un punto desde el que desplazarse y un punto al que desplazarse.
De punto a posición: seleccione un punto en el modelo y desplácelo a una posición determinada en función del espacio de coordenadas del diseño o del espacio de coordenadas de un componente.
Especifique el centro de rotación dentro del objeto seleccionado. La tríada se orienta a los ejes X, Y, Z de la selección.
Especifique la dirección del desplazamiento mediante el sistema global de coordenadas, desde un punto determinado o mediante las coordenadas de un componente.
Especifique la distancia que se va a convertir en la dirección X, Y o Z.
Especifique el ángulo de rotación alrededor del eje X, Y o Z.
Active la casilla de verificación para crear una copia de la selección y desplazarla.
