Aprenda a desplazar o copiar componentes, cuerpos, caras u objetos de boceto en Fusion.
En el Navegador, seleccione un componente interno o externo que desee copiar.
Haga clic con el botón derecho en el componente y seleccione Copiar.
Haga clic con el botón derecho en un componente interno para utilizarlo como padre de la copia y, a continuación, seleccione Pegar.
Se muestra una copia del componente en el Navegador, anidado dentro del componente interno en el que ha hecho clic con el botón derecho.
Se abre el cuadro de diálogo Desplazar/copiar.
Opcional: desplace o gire el componente:
Opcional: active la casilla de verificación situada junto a Capturar posición para capturar la nueva posición del componente.
Haga clic en Aceptar.
Un componente duplicado se muestra en el lienzo en la ubicación especificada.
El nuevo componente se vincula al componente original como un duplicado idéntico. Al modificar el componente original o el nuevo componente, ambos componentes reflejan los cambios.
En el Navegador, seleccione un componente interno que desee copiar.
Se muestra una copia del componente en el lienzo y en el Navegador, anidado dentro del componente interno en el que ha hecho clic con el botón derecho.
Opcional: desplace o gire el componente.
El nuevo componente no está vinculado al componente original. Al modificar el componente original o el nuevo componente, los cambios son exclusivos de ese componente.
En el Navegador, expanda la carpeta Cuerpos y, a continuación, seleccione el cuerpo que desee copiar.
Haga clic con el botón derecho en el cuerpo y seleccione Copiar.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta Cuerpos de cualquier componente interno y, a continuación, seleccione Pegar.
Se muestra una copia del cuerpo en el lienzo y en el Navegador.
Opcional: desplace o gire el cuerpo.
Se muestra un cuerpo duplicado en el lienzo en la ubicación especificada.
El nuevo cuerpo no está vinculado al cuerpo original. Cuando se modifica el cuerpo original o el cuerpo nuevo, los cambios son exclusivos de ese cuerpo.
Haga clic en Diseño > Sólido > Modificar > Desplazar/copiar
Opcional: active la casilla de verificación situada junto a Crear copia para crear una copia del objeto seleccionado en lugar de desplazar el original.
En el cuadro de diálogo, seleccione el tipo de Desplazar objeto:
Seleccione un objeto:
En el lienzo, coloque el cursor sobre el objeto y se mostrará el manipulador. Haga clic para colocar el punto de giro del manipulador.
Opcional: haga clic en Definir punto de giro para ajustar el punto de giro del manipulador.
En el lienzo, coloque el cursor sobre la geometría a la que desea hacer referencia y, a continuación, haga clic para colocar el punto de giro o introduzca valores exactos en el cuadro de diálogo.
Seleccione el Tipo de desplazamiento y ajuste los parámetros asociados, o bien utilice los controladores del manipulador para desplazar el objeto seleccionado directamente al lienzo:
Opcional (solo componentes): active la casilla situada junto a Capturar posición para capturar la nueva posición del componente.
Opcional: Active Crear copia para crear una copia de la selección y moverla.
El objeto original o copiado se muestra en la nueva ubicación del lienzo.
Si ha utilizado Convertir, se crea una operación Mover en la secuencia temporal.
Ctrl (Windows) o Command (MacOS) para bloquear esa cara para la selección de referencias.
