Engrosar o vaciar un cuerpo de T-Spline
Aprenda a utilizar la herramienta Engrosar para aproximar un vaciado o a proporcionar grosor a un T-Spline abierto en Fusion.
Utilice la herramienta Engrosar para añadir grosor a una superficie de T-Spline o para crear caras de desfase. Engrosar aproxima un vaciado o proporciona grosor a un T-Spline abierto.
Engrosar no proporciona un vaciado exacto. En su lugar, crea un sólido editable con puntos de control mínimos. Para el vaciado exacto de un T-Spline abierto, convierta a una superficie y utilice Engrosar en el espacio de trabajo Diseño, ficha Superficie. Para el vaciado exacto de un T-Spline cerrado, conviértalo en un sólido y utilice Vaciar en el espacio de trabajo Diseño, ficha Sólido.
Si el cuerpo es un T-Spline abierto, Engrosar duplica la superficie y conecta las dos superficies alrededor de las aristas. El grosor especificado se mide según la normal de la superficie para cada punto de control.
Si el cuerpo es un T-Spline cerrado, Engrosar crea una segunda superficie independiente.
Engrosar no comprueba si crea un objeto que se interseca consigo mismo. Si el grosor de entrada es mayor que la curvatura mínima del objeto, el modelo se intersecará consigo mismo. Debe examinar visualmente el modelo para detectar autointersecciones después de engrosarlo. Para resolver las autointersecciones, mueva manualmente los puntos de control.
  1. En el espacio de trabajo Diseño, en el entorno contextual Forma, seleccione Modificar > Engrosar icono de engrosar.
  2. Seleccione una superficie y arrastre el manipulador para añadir grosor.
  3. Especifique una de estas opciones de Tipo de engrosado:
    • Engrosado nítido.
    • Engrosado suave, que crea una superficie suavizada. Puede crear un desfase externo o interno.
    • Sin arista, que crea una superficie de desfase.
  4. Para especificar la dirección del desfase, en el menú desplegable Dirección, especifique un eje a lo largo del que se produce el desfase.
    • Haga clic en Normal para crear un desfase a lo largo del eje normal a la superficie.
    • Haga clic en Eje y seleccione un eje a lo largo del cual engrosar la forma para crear un desfase a lo largo de un eje diferente.
  5. Para volver a utilizar la herramienta, seleccione Repetir engrosado.
