Aprenda a utilizar la herramienta Igualar para alinear las aristas de un cuerpo de T-Spline con las curvas o aristas de boceto de un cuerpo sólido o de superficie en Fusion.
En el espacio de trabajo Diseño, en el entorno contextual Forma, seleccione Modificar > Igualar
En el cuadro de diálogo, active la opción Asociativa para crear una relación asociativa entre la geometría de T-Spline y la geometría paramétrica del boceto, superficie o sólido.
En el lienzo, seleccione un conjunto de Aristas de T-Spline para formar el primer lado de la coincidencia.
Seleccione las curvas o aristas de boceto de un cuerpo sólido o de superficie como Igualar aristas para formar el otro lado de la coincidencia.
Se muestra una vista preliminar de la geometría coincidente en el lienzo, que abarca las aristas de T-Spline y las aristas coincidentes.
Opcional: ajuste la Continuidad a lo largo de la transición de coincidencia en caras de un cuerpo sólido o de superficie:
Opcional: ajuste el Espaciado para controlar la distribución de los puntos de control a lo largo de la arista coincidente:
Haga clic en Aceptar.
Las aristas ajustadas se muestran en el cuerpo de T-Spline en el lienzo.
Si la coincidencia es Asociativa, al modificar la geometría del boceto, superficie o sólido en el entorno de diseño paramétrico, las aristas de T-Spline se ajustan para mantener su relación con las aristas coincidentes.
