Referencia de Editar forma
Editar forma abre el entorno contextual Forma, que permite mover, girar y ajustar la escala de la geometría de T-Spline.
Diseño > Forma > Modificar > Editar forma
Entidad de T-Spline
Permite la selección de caras, aristas y vértices de T-Spline.
Controla la visualización de manipuladores.
- Multi: todos los controladores están disponibles.
- Traslación: solo los manipuladores de traslación están disponibles.
- Giro: solo los manipuladores de giro están disponibles.
- Escala: solo los manipuladores de escala están disponibles.
Espacio de coordenadas
Controla la orientación del manipulador.
- Espacio universal: orienta el manipulador con el origen del modelo.
- Espacio de vista: orienta el manipulador con respecto a la vista actual del modelo.
- Espacio de selección: transforma los objetos seleccionados como un grupo en la dirección del eje del manipulador.
- Local por entidad: transforma cada uno de los objetos seleccionados localmente en relación con la dirección del eje del manipulador.
Filtro de selección
Especifica el tipo de geometría que está disponible para la selección.
- Vértice: solo los vértices están disponibles para la selección. Los vértices se muestran en el modelo.
- Arista: solo las aristas están disponibles para la selección.
- Cara: solo las caras están disponibles para la selección.
- Todo: los vértices, las aristas y las caras están disponibles para la selección.
- Cuerpo: solo los cuerpos de T-Spline están disponibles para su selección.
Referencia a objetos
Mueve los vértices nuevos al punto más cercano de los objetos de la escena. Los vértices pueden ajustarse a cuerpos sólidos, de superficie y de malla.
- Dirección de referencia: define el forzado de cursor para el proyecto desde el espacio de vista actual o el espacio universal por defecto.
- Espacio de vista: coloca los vértices a una distancia especificada del cuerpo de destino cuando la opción Referencia a objetos está activada.
Modificación suave
- Extensión: distancia, recuento de caras, recuento de caras rectangulares.
- Distancia
- Total de caras
- Longitud del total de caras
- Anchura del total de caras
- Transition: suave, lineal, curva.
- Peso
Opciones de selección
- Aumentar/Reducir: expande y contrae la selección actual.
- Aumentar/reducir contorno: selecciona un contorno en función de la selección actual. Expanda y contraiga la selección actual.
- Aumento/reducción de círculo: selecciona aristas en caras adyacentes de la arista seleccionada. Expanda y contraiga el círculo.
- Seleccionar siguiente: desplaza el vértice, la arista o la cara seleccionados al siguiente objeto adyacente. También puede utilizar
Ctrl+Command+arrow keys (MacOS) o Alt+arrow keys (Windows). El movimiento se basa en la posición actual de la cámara.
- Selección de operaciones: selecciona todas las caras de un puntal o agujero.
- Invertir selección: selecciona todos los objetos no seleccionados y anula la selección de los objetos seleccionados.
- Selección de rango: selecciona todas las caras entre dos caras seleccionadas.
- Modo de visualización: modo de visualización cuadro de selección, marco de control o suavizado.
Entradas numéricas
Proporciona campos para introducir valores numéricos que permitan desplazar el manipulador. También puede arrastrar el manipulador en la aplicación.
