Actividad 4: Determinar la longitud de la sonda para el tono musical A4
En esta actividad, se interpola entre los dos resultados que ya se han establecido, para determinar la longitud exacta necesaria de las puntas para producir el tono musical A4 de 440 Hz.
| Frecuencia del modo 7 (Hz) |
Longitud de la punta, línea de centro de la curva a caras finales (mm) |
| 471 |
70 |
| 440 |
| 418 |
75 |
Esta vez, usted realiza las modificaciones en el espacio de trabajo Simulación en lugar de en el espacio de trabajo Diseño, de modo que los cambios realizados no afecten al modelo de producción. Solo se ve afectado el modelo de simulación.
En esta actividad:
- Se determina la longitud exacta de sondeo necesaria para producir el tono musical A4 de 440 Hz.
- Se modifica la longitud de las puntas en el entorno Simplificar.
- Se vuelve a ejecutar la simulación para comprobar si la longitud calculada proporciona la frecuencia de destino.
- Se repite el proceso hasta que esté satisfecho con el resultado.
Requisitos previos
Pasos
Mediante la interpolación de los datos de la tabla anterior, calcule la longitud de las puntas que probablemente darán la nota musical A4 de 440 Hz.
Sugerencia: La relación entre la longitud de la punta y la frecuencia del modo de vibración fundamental no es lineal. Sin embargo, la interpolación lineal entre estos dos puntos de datos le coloca en el espacio de trabajo derecho. Esta técnica minimiza el número de iteraciones necesarias para alcanzar el objetivo de frecuencia.
- Rango de longitud de la sonda = 5 mm
- Rango de frecuencia del Modo 7 = 53 Hz
- Frecuencia requerida ~ 30 Hz por debajo de la frecuencia alta y ~ 20 Hz por encima de la frecuencia baja o aproximadamente 3 mm más corta que las puntas de 75 mm y aproximadamente 2 mm más largo que las puntas de 70 mm.
Acorte las puntas de la horquilla de ajuste 2 mm.
- Haga clic en
(espacio de trabajo Diseño > ficha Sólido > panel Inspeccionar > Simplificar) para acceder al entorno Simplificar.
- Haga clic en la cara final de una de las puntas para seleccionarla.
- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en la cara final de la otra punta para seleccionarla también.
- Haga clic con el botón derecho en el lienzo de modelado y seleccione
Pulsar/Tirar en el menú de comandos frecuentes.
- Escriba -2 mm en el campo de entrada numérica y pulse Intro para aceptar el comando y cerrar el cuadro de diálogo Desfasar cara.
- Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Simplificar sólido > panel Simplificar > Finalizar simplificación) para volver a la ficha Configuración.
Observe que tiene advertencias que indican que los resultados existentes ya no reflejan la configuración del modelo, ya que la longitud de las puntas de la horquilla de ajuste ha cambiado.
Confirme que las puntas de la horquilla tengan ahora una longitud de 73 mm y guarde el estudio.
- Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Inspeccionar > Medir) para abrir el cuadro de diálogo Medir.
- Pulse una de las aristas largas de una de las puntas y compruebe su longitud.
En el cuadro de diálogo Medir, la Longitud de la Selección 1 debe ser igual a 73,00 mm.
- En el cuadro de diálogo Medir, haga clic en Cerrar.
Vuelva a ejecutar la simulación para la nueva longitud de la horquilla de ajuste.
- Haga clic en
(espacio de trabajo de simulación > ficha Configuración > panel Resolver > Resolver) para abrir el cuadro de diálogo Resolver.
- Haga clic en Resolver.
Compruebe los resultados de frecuencia natural para ver si el Modo 7 es de 440 Hz.
Repita los pasos del 1 al 5 hasta alcanzar la frecuencia deseada.
Resumen de la actividad 4
En esta actividad:
- Se ha determinado la longitud exacta de la punta necesaria para producir el tono musical A4 de 440 Hz.
- Se ha modificado la longitud de la punta en el entorno Simplificar.
- Se ha vuelto a ejecutar la simulación para ver si la longitud calculada proporcionó la frecuencia de deseada.
- Se ha repetido el proceso hasta que se alcanzó el resultado deseado.
