Animación de resultados
Para los estudios que utilizan el visor en línea (Tensión estática, Térmico, Tensión térmica, Moldeado por inyección y Refrigeración de dispositivos electrónicos), la barra de animación aparece en la parte inferior del lienzo al abrir Resultados.
Todos los demás tipos de estudio utilizan el cuadro de diálogo de animación heredado.
Usar los controles de reproducción del visor en línea
Utilice los controles de reproducción de la barra de animación para desplazarse por los fotogramas de los resultados:
Procedimiento para ajustar los parámetros de animación
  1. Haga clic en icono de opciones Opciones en el extremo derecho de la barra de animación.
  2. Defina la Velocidad (0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x, 2x).
  3. Defina los Intervalos (número de fotogramas, máximo 100).
Procedimiento para cambiar el modo de reproducción
  1. Haga clic en el botón Reproducción situado a la derecha de la barra de animación.
    El icono del botón indica el modo de reproducción actual:
    • anim-mirror-loop icon Bucle reflejado (por defecto): anima hacia adelante y hacia atrás en un bucle continuo.
    • icono de bucle Bucle: repite la secuencia de forma continua en una dirección.
    • anim-playback-once icon Reproducir una vez: reproduce la secuencia una vez.
  2. Seleccione un modo de reproducción diferente en el menú.
    El icono se actualiza para reflejar la selección.
Procedimiento para guardar la animación
  1. Haga clic en icono de grabar Grabar en la barra de animación.
    Se abre el cuadro de diálogo Guardar animación de resultados como.
  2. Escriba un Nombre para el archivo de animación.
  3. Elija guardar en el equipo o en un proyecto en la nube.
  4. Haga clic en Guardar.
Procedimiento para contraer la barra de animación
La barra de animación se abre por defecto al introducir Resultados. Para obtener más espacio en el lienzo cuando no necesite controles de animación:
  1. Haga clic en el botón de contracción situado a la izquierda de ANIMACIÓN en la barra de animación.
    La barra de animación se contrae para mostrar únicamente el botón de contracción/expansión.
  2. Para restaurar la barra de animación, haga clic en el botón Expandir.
Cuadro de diálogo Animación heredada
Los estudios que no utilizan el visor en línea (por ejemplo, Tensión estática no lineal, Análisis de frecuencias modales, Pandeo estructural y Optimización de formas) utilizan el cuadro de diálogo de animación heredado con el parámetro Pasos (máximo de 100):
  1. En la ficha Resultados, seleccione Herramientas de resultados > Animar icono animar.
  2. En el cuadro de diálogo Animar, especifique el número de pasos, análogos a las imágenes que desea recorrer para ver los cambios del desplazamiento.
    • Si desea que la animación sea más suave o más lenta, aumente el número de pasos.
    • El rango de números válido comprende de 2 a 100 pasos.
  3. Haga clic en Grabar icono grabar para crear un AVI (MOV en Mac) especificando la ubicación de almacenamiento como parte de ese proceso.
  4. Especifique la velocidad de reproducción. Hay cinco velocidades que van de más lento a más rápido.
  5. Haga clic en Reproduciricono reproducir para ver la animación.
    • Especifique Unidireccional para reproducir en un bucle que vaya en una dirección o Bidireccional para ver en un bucle desde que no hay carga hasta que tenga la carga completa y de vuelta hasta que no tenga carga.
      Nota: Al examinar un Análisis de frecuencias modales, el desplazamiento se anima desde el desplazamiento negativo hasta el positivo, mostrando el intervalo completo de la oscilación.
  6. Haga clic en Detener icono parar o en Aceptar para terminar de reproducir la animación.
  7. Puede seleccionar manualmente el paso mediante la entrada manual o el control deslizante.
Al hacer clic en Aceptar o Cancelar, sale del cuadro de diálogo y no se reproduce la animación.
