Reemplazar por primitivas permite reemplazar rápidamente geometría compleja por una pieza de geometría simple (un cuadro, un cilindro o una esfera). Puede utilizar el comando en varios cuerpos o componentes para sustituir una sola forma por los cuerpos originales, que se eliminan. El tamaño de la primitiva se determina inicialmente mediante una forma de contorno que rodea los volúmenes seleccionados. Puede modificar el tamaño gráficamente (mediante los controles) o numéricamente (mediante los parámetros de tamaño del cuadro de diálogo).
En el entorno contextual Simplificar, seleccione Modificar > Reemplazar por primitivas
Si lo desea, cambie el Tipo de objeto a Componentes para facilitar la selección.
Seleccione los objetos que desee reemplazar por una sola forma simple.
Seleccione la Forma primitiva.
Modifique el tamaño mediante las flechas de control de la forma en la ventana gráfica o introduciendo cotas en el cuadro de diálogo.
Seleccione Aceptar.
