El cuadro de diálogo Nuevo estudio se abre automáticamente cuando se incorpora un diseño al espacio de trabajo de simulación por primera vez. También puede abrir el cuadro de diálogo con el comando Nuevo estudio en la barra de herramientas.
El cuadro de diálogo Nuevo estudio proporciona iconos con etiquetas para representar cada tipo de análisis. Al alternar entre los distintos iconos, verá una imagen de un resultado y una breve descripción de ese tipo de estudio.
El cuadro de diálogo también tiene una sección Ayuda con decisiones que proporciona un menú desplegable de instrucciones sobre los resultados de cada tipo de análisis. Por ejemplo, “Deseo ver la distribución de temperatura en todo el diseño cuando se calienta o se enfría” es la declaración de un análisis térmico. Cuando se selecciona la declaración que describe el resultado deseado, se actualizan el gráfico y la descripción del tipo de análisis. Al seleccionar Aceptar se crea el tipo de análisis seleccionado.
Puede definir los parámetros de análisis aquí haciendo clic en el icono Configuración
en la esquina superior derecha de la imagen en miniatura grande. Puede encontrar más información sobre el cuadro de diálogo Configuración aquí. Los parámetros se pueden aplicar posteriormente, si lo desea, desde la sección Administrar de la barra de herramientas.
