Las cargas globales se aplican a todas las piezas o cuerpos del estudio. Solo se puede aplicar una carga global por estudio.
Estas instrucciones presuponen que está configurando uno de los siguientes estudios:
Pandeo estructural
Tensión estática
Tensión estática no lineal
Frecuencias modales
Optimización de forma
En el espacio de trabajo Simulación, en la ficha Configuración, seleccione Cargas > Carga global angular
En el cuadro de diálogo de Carga global angular, seleccione una de las tres opciones siguientes para el Tipo de dirección:
Normal: para este tipo de dirección, debe seleccionar dos entidades para orientar el eje de rotación de la carga angular:
Referencia de ubicación: seleccione una cara plana, una arista o un vértice para definir la ubicación de un punto a lo largo del eje de rotación. Aparecen tres flechas de control alrededor de la ubicación del eje. Puede arrastrar estas flechas para especificar un desfase en la sección Ubicación del eje (Distancia X, Distancia Y y Distancia Z).
Referencia de dirección: utilice esta referencia para definir el plano de rotación (perpendicular al eje de rotación). Haga clic en Referencia de dirección para cambiar del modo de selección Referencia de ubicación al de Referencia de dirección. A continuación, seleccione una cara plana para definir el plano de rotación, que será paralelo a la cara plana seleccionada. No se puede elegir la misma cara seleccionada para la Referencia de ubicación. Si el plano de rotación es paralelo a la cara de Referencia de ubicación, seleccione otra cara paralela en lugar de la Referencia de dirección.
Eje: seleccione uno de los siguientes tipos de entidades para definir el eje de rotación:
Vectores (x, y, z): especifique los componentes de aceleración X, Y y Z basados en los ejes globales.
Si es necesario, haga clic en icono de velocidad
para mostrar u ocultar la configuración de Componentes de velocidad.
Si lo desea, en la sección Componentes de velocidad, haga clic en
Modificar unidades para elegir otras unidades y definir la velocidad angular global. A continuación, seleccione las unidades deseadas de la lista desplegable.
En la sección Componentes de velocidad, especifique uno de los siguientes parámetros, en función de lo que haya seleccionado en el paso 2:
Si es necesario, haga clic en Aceleración
para mostrar u ocultar la configuración de Componentes de aceleración.
Si lo desea, en la sección Componentes de aceleración, haga clic en
Modificar unidades para elegir otras unidades y definir la aceleración angular global. A continuación, seleccione las unidades deseadas de la lista desplegable.
En la sección Componentes de aceleración, especifique uno de los siguientes parámetros, en función de lo que haya seleccionado en el paso 2:
Haga clic en Aceptar para aplicar la carga y cerrar el cuadro de diálogo.
