Las cargas globales angulares son cargas globales que, cuando se aplican, afectan a todas las piezas o cuerpos del modelo de simulación. Se utilizan para representar las fuerzas de aceleración que actúan en una masa con aceleración angular, o que gira a una velocidad angular constante. La fuerza es proporcional a la masa del material. Las cargas globales no tienen ningún efecto en materiales con masa cero.
Las cargas globales angulares se pueden utilizar en los siguientes análisis estructurales:
Estudio de tensión estática no lineal
Estudio de frecuencias modales
Estudio de optimización de formas
Utilice una carga global angular para aplicar fuerzas que representen las siguientes condiciones:
La aceleración puede ser positiva (aumento de velocidad) o negativa (disminución de velocidad). Para un objeto que está girando y que está acelerando o desacelerando, aplique una Carga global angular compuesta de entradas de velocidad y aceleración. La carga resultante produce un componente de fuerza radial y tangencial en cada elemento del modelo.
