El estudio de refrigeración de dispositivos electrónicos de Fusion simula la temperatura que es probable que alcancen los componentes de un panel de componentes electrónicos para ayudarle a determinar si los componentes de la placa de circuito impreso están en riesgo de fallo debido al sobrecalentamiento. No es necesario simplificar los componentes ni modelar el volumen de aire que los rodea, ya que el solucionador realiza automáticamente estas tareas.
Abra un diseño de electrónica creado en Fusion o en otro paquete de CAD.
Haga clic en el conmutador de espacios de trabajo y seleccione el espacio de trabajo Simulación.
En el cuadro de diálogo Nuevo estudio, seleccione Refrigeración de dispositivos electrónicos como Tipo de estudio.
En el cuadro de diálogo Nuevo estudio, haga clic en Crear estudio para abrir el nuevo estudio de refrigeración de dispositivos electrónicos en el espacio de trabajo Simulación.
En la ficha Configuración, haga clic en
** (panel Materiales > Materiales)** para aplicar, ver o editar los materiales.
** (panel Cargas > Carga térmica)** para aplicar las Cargas térmicas internas.
Si el modelo incluye un ventilador, seleccione el cuerpo del ventilador y, a continuación, haga clic en
(panel Refrigeración > Ventilador) para aplicar un flujo de aire volumétrico o fluido.
Si el modelo incluye disipadores de calor, seleccione el cuerpo del disipador de calor y, a continuación, haga clic en
(panel Refrigeración > Disipador de calor) para crear una representación idealizada del diseño del disipador de calor extruido.
Si desea resaltar los componentes de PCB que están en riesgo de sobrecalentamiento, haga clic en
(panel Umbrales > Umbrales de temperatura) para establecer el umbral de temperatura en esos componentes.
Si se ha definido un atributo MAXTEMP en un componente del diseño de electrónica, este valor rellena automáticamente el valor de umbral de temperatura de ese componente.
Si
Comprobación previa muestra que la configuración del estudio está lista, haga clic en
(panel Resolver > Resolver) para ejecutar el análisis.
Cuando el análisis se haya completado, haga clic en
** (panel Resultados > Resultados)** para ver los resultados.
