Propiedades del material
El comando Propiedades de material
icono de materiales abre el cuadro de diálogo donde puede revisar y buscar las propiedades del polímero seleccionado para el estudio. Cada ficha contiene diferentes propiedades:
- Descripción: información exclusiva que ayuda a identificar un material específico.
- Procesamiento recomendado: condiciones de procesamiento de materiales recomendadas por el fabricante del material.
- Propiedades reológicas: propiedades que determinan el modo de flujo de los plásticos en respuesta a las fuerzas y las tensiones aplicadas.
- Propiedades térmicas: propiedades que controlan el comportamiento del material en respuesta a la temperatura. Permite predecir el tiempo necesario para que la pieza alcance la temperatura de expulsión.
- Propiedades de pvT: propiedades que determinan la capacidad de compresión del material y cómo se contrae en función de los cambios de temperatura y presión.
- Propiedades mecánicas: propiedades que controlan el comportamiento del material bajo las fuerzas aplicadas.
- Contracción: Reducción de las dimensiones de una pieza de plástico en comparación con las dimensiones del molde. Las variaciones de contracción dentro de la pieza causan problemas de deformación.
- Propiedades ambientales: oportunidades de impacto ambiental que se deben tener en cuenta.
- Integridad de los datos de materiales: la confianza en los resultados del análisis en función de la integridad de los datos de materiales.
Diferentes clases del mismo material pueden tener distintas propiedades y la selección de una clase incorrecta para el estudio afecta a la calidad de los resultados, especialmente en el caso de las características críticas.
