Abra un diseño creado en Fusion o en otro paquete de CAD.
Haga clic en el menú del espacio de trabajo y seleccione el espacio de trabajo Simulación.
La primera vez que se accede al espacio de trabajo Simulación, aparece automáticamente el cuadro de diálogo Nuevo estudio.
En el cuadro de diálogo Nuevo estudio, seleccione Simulación de moldeado por inyección
como Tipo de estudio.
Para cambiar el nombre del estudio, haga clic en Configuración
en la parte superior derecha de la imagen de resumen de Simulación de moldeado por inyección y, a continuación, haga clic en Atrás para aplicar los cambios.
En el cuadro de diálogo Nuevo estudio, haga clic en Crear estudio para abrir el nuevo estudio de simulación de moldeado por inyección en el espacio de trabajo Simulación.
En el lienzo, seleccione el cuerpo que desea rellenar durante el proceso de simulación de moldeado por inyección.
Solo se puede seleccionar un cuerpo para cada estudio. Si desea rellenar otros cuerpos en el diseño, cree un nuevo estudio de simulación de moldeado por inyección.
En el cuadro de diálogo Resumen de configuración, que aparece automáticamente, compruebe la configuración del estudio. También puede abrirlo desde la cinta de opciones haciendo clic en Resolver > Resumen de configuración
Puede ejecutar el estudio de simulación de moldeado por inyección con todos los parámetros por defecto basados en el material por defecto. Si desea modificar algunos de los parámetros, solo tiene que hacer clic en el icono correspondiente en el cuadro de diálogo Resumen de configuración o abrir un comando desde la cinta de opciones. Para ver un flujo de trabajo sobre cómo modificar el estudio, consulte la sección siguiente.
Si la
Comprobación previa muestra que la configuración del estudio está lista, haga clic en Resolver en el cuadro de diálogo Resumen de configuración o haga clic en Resolver > Resolver
para ejecutar el estudio.
Cuando se haya resuelto el estudio, haga clic en Resultados > Resultados
para ver los resultados.
(Opcional) En el navegador, haga doble clic en el estudio que desea modificar.
En la ficha Configuración, haga clic en Materiales > Materiales del estudio
para aplicar, ver o editar materiales.
El material por defecto se asigna automáticamente al estudio de simulación de moldeado por inyección, pero puede seleccionar cualquier otro material de la base de datos de materiales. El polímero utilizado para moldear la pieza es un componente clave del proceso de moldeado por inyección. Seleccione un material que coincida en gran medida con el material real para garantizar una simulación precisa.
Haga clic en Materiales > Propiedades de material
para mostrar las propiedades del material del estudio seleccionado.
Revise y busque las propiedades del polímero seleccionado para el estudio.
Haga clic en Condiciones de contorno > Puntos de inyección
para definir las ubicaciones en las que se inyecta el polímero en la pieza.
Seleccione los puntos de inyección óptimos para llenar las partes extremas del molde al mismo tiempo y a la misma presión. Evite caras con un requisito estético alto.
Haga clic en Condiciones de contorno > Caras estéticas
para definir caras con un requisito estético alto, que no pueden contener defectos.
Seleccione las caras que deberían ser visualmente atractivas en el modelo. Estas caras se muestran en verde en el lienzo. Evite colocar puntos de inyección en caras estéticas, ya que causan defectos.
Haga clic en Configuración del proceso > Configuración del proceso
para establecer la configuración de la máquina para el proceso de simulación de moldeado por inyección.
Puede utilizar los parámetros por defecto que proceden de la base de datos de materiales o que se calculan automáticamente durante la simulación. Si los modifica, mantenga los valores recomendados por el fabricante del material.
Haga clic en Resolver > Resumen de configuración
para verificar la configuración del estudio.
Si la
Comprobación previa muestra que la configuración del estudio está lista, haga clic en Resolver > Resolver
