Asignar manualmente un punto de masa
Cada punto de masa que defina se mostrará en el navegador debajo de un nodo Puntos de masa. Estas instrucciones presuponen que está configurando uno de los siguientes tipos de estudio:
icono de tensión térmica Tensión térmica
icono de tensión estática Tensión estática
icono de tensión estática no lineal Tensión estática no lineal
icono de frecuencias modales Frecuencias modales
icono de simulación de evento Simulación cuasiestática de eventos
icono de simulación de eventoSimulación dinámica de eventos
Nota: Asigne un valor de gravedad para que la masa dé como resultado una carga de peso.
  1. En el espacio de trabajo SIMULACIÓN, seleccione Punto de masa (manual) en el menú desplegable CARGA.
  2. Defina la ubicación de un punto de masa. Existen dos opciones:
    • Referencia: seleccione una cara para utilizarla como referencia. A continuación, arrastre la flecha del manipulador para desplazar la masa con respecto al centroide de la cara seleccionada. Las flechas del manipulador se encuentran junto al glifo de Punto de masa en el lienzo modelo.
      También puede escribir desfases de posición en los campos Distancia X, Distancia Y y Distancia Z.
      Importante: Los campos Distancia X, Y y Z no necesariamente corresponden a las direcciones X, Y y Z globales. Para el modo Referencia, estas direcciones son locales y están basadas en la geometría y la orientación de la cara seleccionada.
      Sugerencia: Una forma sencilla de determinar qué campo de entrada corresponde a la dirección de desfase es hacer clic y arrastrar una flecha del manipulador. A continuación, observe qué campo de la Distancia tiene un valor que cambia mientras arrastra la flecha.
    • Absoluto: defina la posición relativa al origen global. Utilice los campos de entrada Distancia X, Distancia Y y Distancia Z para especificar las coordenadas X, Y y Z para la ubicación de la Masa de puntos. También puede arrastrar las flechas del manipulador para mover la masa. En este caso, las etiquetas de campo de entrada son coherentes con las direcciones del eje global.
  3. Seleccione las caras en las que se enlazará el punto de masa al modelo.
  4. Si lo desea, haga clic en el icono Unidades de modificación para elegir una unidad de especificación de masa diferente (por ejemplo, kg, slug, etc.).
  5. Escriba el valor de Masa o seleccione un valor de masa introducido recientemente en la lista desplegable.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar el Punto de masa y cerrar el cuadro de diálogo.
