Referencia de la paleta de boceto
El cuadro de diálogo Paleta de boceto se muestra en el lienzo al crear o editar un boceto en Fusion. La paleta contiene las opciones de boceto más utilizadas.
Opciones contextuales
Muestra las opciones de la herramienta que está activa o del objeto seleccionado.
- Para las herramientas, muestra los tipos de creación. Por ejemplo, cuando está activa Línea, puede cambiar los tipos de Línea. Cuando la ranura está activa, se muestran todos los tipos de ranura.
- Para los objetos, se muestran las opciones para ese objeto. Por ejemplo, cuando se selecciona una spline, se muestran Normal/Construcción y
Curvatura en peine.
- Si se selecciona una Spline de punto de control, Cambiar grado de spline permite cambiar el grado de la spline.
Opciones
- Tipo de línea: convierte la geometría de boceto seleccionada en un tipo de línea diferente.
- Construcción: crea geometría de construcción.
- Eje: crea la geometría del eje.
- Mirar a: gira la cámara para mirar directamente al plano del boceto activo.
- Rejilla del boceto: muestra u oculta la rejilla del boceto en el lienzo.
- Forzar: activa o desactiva la capacidad de forzar a la rejilla del boceto.
- Corte: corta temporalmente los cuerpos donde se intersecan con el plano del boceto activo.
- Mostrar perfil: muestra u oculta el sombreado azul para los perfiles de boceto cerrados.
- Mostrar puntos: muestra u oculta los puntos del boceto.
- Mostrar cotas: muestra u oculta las cotas del boceto.
- Mostrar restricciones: muestra u oculta las restricciones del boceto.
- Mostrar geometrías de construcción: muestra u oculta la geometría de construcción del boceto en el boceto activo.
- Mostrar geometrías proyectadas: muestra u oculta la geometría proyectada en el boceto activo.
- Boceto 3D: activa o desactiva la capacidad de crear bocetos en 3D.
